Quel ecran de sous toiture utiliser...pare vapeur?
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 15.245 fois
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Je vous replace ce lien à titre d'information supplémentaires .
Bonne lecture
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&s[...]g=Contact19&art=268
Bien que les tableaux conseilles certaines épaisseurs , le minimum est de 20 cm voir 30 pour une efficacité parfaite ( laine végétale ou minérale ).
Bon choix
De : Neufchateau
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
couvreur a écrit: Deuxième cas pour de la tuile , poser la volige , poser la sous toiture adaptée à la pose sur support ( voliger , puis contre latter , latter , tuiler ). .
Oui cest ca je j'envisage, cest entre l'isolation et le volige que il y auras un passage espace d'air ventilé. Un pare vapeur pourras toujours etre posé par la suite, ( je ne suis pas encore au plafonds!) en laissant quand meme la ventilation.?.
De : Aude/ariege (11)
Le boulot de preparation a été bien plus long que prévus. Il a fallu remplacer toute un pignon en colombages et cela nous a pris un mois a deux! (Avec le mauvais temps en plus ca été la catastrophe)Les pannes sonts posées, et je vais prochainement posées les chevrons et voliges, donc bientot j'en suis a la gouttière et je me demandais les questions suivants;
Question 1:
En bas de pente, l'écran de sous toiture pourrai se dégradé avec les rayons du soleil, donc il est preconisée dans le CTSB de posé un larmier ou bavette auto portante. On m'a dis que ce nétais pas nécessaire. Qu'en pensée vous? Et ou se procurer cela? Faut il acheter du zinc et la plié? Peut je me contenter de rien mettre du tout?
Question 2:
De combien depasse les tuiles canals par rapport a la planche de rive? Si la gouttiere est "collé" a la planche rive, les tuiles ne sortiront pas de grand chose...Les tuiles arrivent a un tiers du diametre de la gouttière?
Chez Romera et chez chausson ils me disent que il n y a pas besoin de scotch speciale pour les lés de ecran de sous toiture. Pourtant dans les CSTB c'est preconisée. Chez chausson ils avec ca dans leur catalogue, le produit s'appelle divotape. Mais a l'acceuil ils nont jamais entendu parler de ce scotch! Je pense pas que je vais m'embeter avec ca...Surtout a 44 euros le rouleau!
Bonjour , moi je vous le conseille fortement , il existe même des sous toiture qui ont incorporé dans le rouleau un système pour ne pas devoir poser de scotch ( plus rapide ) . Cela évite le risque de flottement du au vent ( bruit ) , pénétration du vent dans l'isolant ( perte du pouvoir isolant ) et intrusion éventuelle d'insectes ou même de petits rongeurs dans le cas d'une isolation en laine de verre par exemple .
Bonne fin de journée Biggrin
De : Neufchateau
Oui effectivement j'avais pas pensé a ca...De simples agrafes pourraient suffire? Mais c'est vraie que ca empechera que le risque de flottement au vent. Ou alors chez Romera on ma parler d'un scotch pour tous travaux de couverture, noir, et bien moins cher. Car une bande adhesive "divotape" coute aux allentours de 45 auros et je me demande ce qu'il as de bien speciale.
Et ces closoirs anti moineau aussi, chez romer 6,80 euros le metre et chez point P 1,70 euro le metre! je vais les ramener chez Romera, d'ailleurs est ce vraiement nessesaire?
Chevetres pour deux velux, plein sud.
Avant la pose de l'écran HPV, pour éviter que l'eau rentre dans les trous des agrafes. Lattes de 20/40
2cm de prevu pour la ventilation de la sous face de la volige. les entretoises aussi laissent le passage d'air.
crochets pour tendre du fil entre les chevrons pour garder les 2cm de ventilation entre la laine de roche (pose par en dessous) et la volige.
Grille pour eviter insectes et rongeurs d'entrer dans les 2cm de ventilation de la sous face de la volige.
Bonjour Couvreur, si vous avez des remarques a faire sur les photos, faites vous plaisir! Je sais que la ventilation sous la volige pourrais par sur-refroidissement créer de la condensation par temps froid c'est bien ça? Je travail avec mon père qui ma conseillé aussi de mettre des liteau de 20 x 40 sur la volige, et posé l'écran dessus pour que l'eau va pas dans les trous des clous. Peut être que en même temps la condensation en dessous ruissèlera jusqu’à égout! Comment continué la ventilation de la sous face de la volige avec les velux et la souche de cheminée qui gênent? Et la ventilation de la toiture? Des chatières?
Bonjour ,
Vous allez reposer une contre latte puis une sous toiture et le lattage dessus ?
Normalement comme je vous l'avais déjà dit , une sous toiture suivie d'un contre lattage et d'un lattage aurait fait l'affaire . La pose d'un voligeage vous permettais de ne pas devoir poser de sous toiture ( mais le vent n'aurait pas été empêchés par les voliges de pénétrer dans votre isolation ( lors de la rétractation des voliges au séchage ) mais bon c'était votre choix . La pose de vos chevrons aurait du se faire sur une sablière et non encré dans les murs pour éviter d'éventuelle fissures dans votre crépis ou revêtement de façade . Dans votre cas si vous voulez poser de la sous toiture ( souhaitable ) il en existe qui se pose sur volige , puis poser la contre latte sur la sous toiture , la ventilation doit se faire entre la sous toiture et la couverture . Ne pas oublier de poser des bandes adhésives sur chaque raccords . Oui les ventilations se font de plus en plus en bas de pente par une grille ventilée et au faitage par un closoir posé à sec .
Bonne journée
De : Neufchateau
Juste une remarque
normalement on ne scelle pas directement le bois au mortier/béton
ca contrarie les phénomènes e retrait/gonflement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Juste une remarque
Oui coté nord on a "scellé" les chevrons entre de la maconnerie de pierres (mortier chaux NHL 3.5). C'est plus pour comblé que pour scéllé,( en quelques sortes des entretoises ) les chevrons sonts vissé a la panne faitiere et aux pannes intermediares, et les entretoises en bois devraient stabilisé le tout. Oui effectivement l'enduit se fissurera mais cela n'a pas d'importance a l’intérieur du moins car l'isolation va caché cela. Faut voir comme les anciennes chevrons etaient scellé aussi! L'exterieur peutetre je vais laisser tel qu'elle...C'est pas vraiment très moche un peu de reconstruction de pierres.
couvreur a écrit:Bonjour ,
Bonne journée
Oui mon idée de base c'était de posé le sous toiture dirctement sur la volige, et contre latter par la suite. C'est mon père qui m'a conseillé de posé en plus des lattes entre la volige et sous la sous toiture, pour créer des sortes de canaux pour les eventuelles infiltrations (et pour pas que ca puisse pénétré dans les trous des clous de la sous toiture). Je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire mais bon c'est trop tard, ( et au moins il est content!) C'est toujours pas trop tard pour les enlever....Vous pensez que cela seras mieux?
Bonsoir ,
Oui il est préférable de les retirer . Poser le sous toiture sur la volige , puis latter . N'oubliez pas , la pose de l'isolation doit se faire dans tout l'espace entre chevrons et contre la volige , pas de ventilation dans l'isolant ( ne pas laisser d'espace de 2 cm )l' étanchéité doit être totale à l'air et une sous toiture hpv prévue pour la pose sur volige. poser vos fixations dans le recouvrement de chaque bandes et pas dans le plein carré , les fixations dans la contre latte suffirons bien qu'il existe en plus des accessoires ( sorte de joint souple ) qui peuvent être mis sous la contre latte au endroit de la fixation pour parfaire l’étanchéité , mais pas vraiment nécessaire , n'oubliez pas que votre toiture doit être étanche aussi à l'eau .
Bonne journée
De : Neufchateau
Aussi je pense que ça commence a faire un belle épaisseur de petites sections de bois a traverser...Pour l'instant je fixe avec quelques pointes torsadés par si et par la. Justement j'en met pas beaucoup dans le but après de fixer le tout (donc a travers le lattage 30mm, contre lattage 30mm, écran, lattes 20mm, volige 20mm, et après chevron! ) par des longues pointes torsadés ou alors des longues vis et donc surement pré-percé pour pas fendre le lattage. Ou vous pensez que je devrais commencer toute suite a bien fixé le tout avec des torsadés?
Je veut dire que les dernières lattes de posées,(lattes qui tiennent les tuiles) seront fixées sur les contre lattes, mais pas jusqu'au chevrons?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h54
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
