Chape de terrasse fissurée et carrelage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.986 fois
Env. 80 message Gironde
Nous allons sûrement faire d'ici quelques moi le revêtement de notre terrasse qui est actuellement une chape de béton.
idéalement je souhaiterai qu'elle soit carrelée car je trouve cela très pratique à entretenir (un coup de Karcher 2 à 3 fois par an et c'est toujours nickel!).
Notre chape de terrasse a été faite après la maison, et à 2 endroit elle a légèrement fissurée, j'ai donc peur que le carrelage craque au même endroit que la chape.
On m'a parlé de mettre un "Polyane" et de recouler une fine chape avant de carreler.
D'autres m'ont dit que cela ne suffirait pas.
On m'a parlé de mettre des joints en plastique souple là où il y a la fissure et à quelques autres endroits pour permettre à la terrasse de "travailler" sans fissurer.
Qu'en penser vous?
Merci pour vos réponses.
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
J'ai oublié de préciser que ces travaux seront réalisés par un carreleur et non par nous même (c'est un métier!)
Elles sont comment ces fissures ? si elles sont superficielles, ce n'est pas grave, sinon faudra les traiter
De : Sur Le Forum (77)
Elle semblent superficielles mais comme notre sol est argileux j'ai peur qu'avec le temps le terrain travaille et qu'elles deviennent plus profondes.
Env. 40 message Metz (57)
Bonjour, un ouvrage en carrelage est soumis à la dilatation du support sur lequel il est carrelé, de ce fait, votre dalle d'origine doit obligatoirement être composée de joint de dilatation. Si ce n'est pas le cas, des fissures se forment et dans ce cas ce n'est même pas la peine d'envisager un carrelage dessus, car au bout de quelques années il va se fissurer également . Si toutefois vous avez des joint de dilatation sur votre support, le carreleur devras en remettre sur sa chape et en intégrer également dans les joints de son carrelage (profilé qui remplace un joint à l'endroit ou se trouve le joint de dilatation dans la chape), dans cette situation vous être à l'abris de la fissuration du carreau, SI et SEULEMENT si les joints sont top. ( un carreau ne se fissure jamais pas sa qualité, mais par l'eau infiltrée dans ses joints et qui fait exploser la colle qui comprend de l'eau et gèle) .
De : Metz (57)
La solution aussi est de travailler en désolidarisation ( membrane ou natte)
Oui, type Schluter DITRA
De : Metz (57)
Merci pour vos réponses. Il n'y a pas de joint de dilatation (le travail a été mal fait alors...) ni sur la dalle en elle même ni entre la terrasse et la maison, d'où les fissures. La solution Schluter Ditra (je viens de voir le principe sur Google!) à l'air idéale. Où peut on trouver ce genre de produit, je n'en ai pas vu en grande surface de bricolage? Merci encore
Photographe Env. 200 message Ergersheim (67)
emiliel a écrit:Merci pour vos réponses. Il n'y a pas de joint de dilatation (le travail a été mal fait alors...) ni sur la dalle en elle même ni entre la terrasse et la maison, d'où les fissures. La solution Schluter Ditra (je viens de voir le principe sur Google!) à l'air idéale. Où peut on trouver ce genre de produit, je n'en ai pas vu en grande surface de bricolage? Merci encore
En magasin de bricolage spécialisé : Point P Batiment, Bricoman, Gedimat, tout Faire, etc... je pense en avoir cité suffisamment pour ne pas faire de pub à l'un ou l'autre et pour que tu en trouve un près de chez toi...
bonne journée
rigueur et patience
De : Ergersheim (67)
bonne journée
merci beaucoup
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h59
Devis expert en batiment
