Difference entre clim et pompe a chaleur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.647 fois
Env. 400 message Avignon (84)
Bonjour je voudrai savoir s il y a une différence entre clim et pompe a chaleur air air
De : Avignon (84)
Bonjour, c'est quasiment la même chose. Mais lorsqu'on veut chauffer, mieux vaut prendre une clim reversible INVERTER, car elle s'autorégule, et aussi elle peut assurer du chauffage jusqu'à - 15° extérieur, alors que les clim simples, ne chauffent plus lorsqu'il fait - 5° dehors.
Une pompe a chaleur n'est pas forcément une clim (ex: frigo) une clim n'est pas forcément une pompe a chaleur ( tour de refroidissement )
Env. 10 message Pontault Combault (77)
Moi j'ai installé une pompe à chaleur AIR/AIR et en hiver je chauffe toute ma maison avec et en été , en cas de canicule , je suis au frais surtout dans les combles.
Très satisfaite de cette installation.Rolleyes
De : Pontault Combault (77)
OK merci pour vos réponse je vais donc choisir une pompe a chaleur air air une que je mettrai au rdc et l autre a l étage au couloir pour chauffer mes 3 chambres de marque Mitsubishi on m a dit c est le top Wink
De : Avignon (84)
Mais il parait que les pac air air refroidit moins biens en été qu une climatisation reversible vous en pensez quoi Huh
De : Avignon (84)
Une pompe à chaleur par définition transfère des calories d'un milieu froid à un milieu plus chaud, contrairement au sens naturel d'un tranfert de chaleur; une pac peut donc servir de chauffage pour une maison (elle refroidit l'extérieur et chauffe l'intérieur) ou pour la climatisation de cette même maison (elle refroidit l'intérieur et chauffe l'extérieur... ce sont deux applications d'un même principe... donc une pac peut faire les deux...
Mais on peut optimiser cette pompe à chaleur pour l'une ou l'autre de ces applications... certaines pac sont conçues pour être excellentes dans la fonction de climatiseur, au détriment de ses qualités dans la fonction de chauffage; ou vis versa... pour chaque pac, il faut regarder ses caractéristiques et choisir celles qui conviennent le mieux à l'usage projeté...
De : Arzal (56)
Ok mais comment on sais si la pac est meilleure en chauffage que en froid ou le contraire ?
De : Avignon (84)
Mais, il suffit de lire la notice technique fournie par le constructeur... un fabricant n'a aucun intérêt à vendre un appareil pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu...
si tu nous disais plus clairement et plus concrètement le problème que tu as, peut-être serait-il possible de t'aider plus efficacement; sur internet, il est possible de trouver les caractéristiques de la plupart des pac du marché. et beaucoup de clim sont capable d'assurer le chauffage d'une maison, au moins dans les régions à hiver doux (comme la tienne), mais certaines ont aussi des performances excellentes même par grand froid...
De : Arzal (56)
Ok merci une question que veut dire credit d impots ?
De : Avignon (84)
micka84 a écrit:Ok merci une question que veut dire credit d impots ?
c'est un vieux truc qui avait été mis en place pour engraisser les vendeurs de PAC et cie
mais çà a été supprimé en grande partie ; pour les pac air/air il n'y en a plus depuis plusieurs années .
Le crédit d'impots est une des formes d'aides financières mises en place pour inciter aux économies d'énergies.
Concrètement, certaines dépenses destinées à économiser l'énergie te permettent de déduire de tes impôts une partie de leur coût d'installation (par exemple 20%); si tu ne payes pas d'impôt sur le revenu, tu reçois un chèque correspondant au montant... les travaux touchés par ces crédits d'impôts changent à peu près tous les ans, les taux aussi... le tout manquant un peu de cohérence et de suivi.
De : Arzal (56)
Ok est je doit choisir une clim reversible ou pac air air pour y avoir droit ?
De : Avignon (84)
***** a écrit:pour les pac air/air il n'y en a plus depuis plusieurs années .
les textes applicables n'ont pas été modifiés dans la nuit, mon message d'hier reste d'actualité.
Effectivement, il n'y a plus de crédit d'impôt pour les pac air-air (ni pour les clim, qui sont des pac air-air) depuis 3 ou 4 ans...
Par contre, il reste les certificats d'économies d'énergie... Contacter, avant toute commande, le prestataire de ton choix (Leclerc, Auchan ou autre); tu peux espérer toucher 300 ou 400 euros...
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h33
Devis pompe à chaleurArtisan
