Quel habit pour mon allée....? Besoin de vos experiences....
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 18.314 fois
7
Membre utile Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour a tous,
chez nous, la chape attend sagement de sécher. En attendant, nous commencons le terrassement et se pose la question de l'allée conduisant à l'entree de la maison, je vous met un petit plan pour resituer
Pour la legende :
- en jaune, du gravier, concassé dans un premier temps, ce sera l'aire de stationnement des vehicules (initialement prévue....), bordée de bordures beton en principe, pour que les graviers ne finissent pas dans la future pelouse
- en orange, l'extension de la dite aire de stationnement et donc de graviers, demandé au terrassier par Mr
- en rose, le sujet du jour , et donc l'allée permettant l'accés à la porte d'entrée (en bleu )
Mr était parti sur une allée en gravier avec bordure en beton. Pour le coup, économique, mais j'ai peur que l'association gravier + bordure fasse un peu chantier non?
Est ce que quelqu'un aurait svp une allée avec ces materiaux? Et une petite photo? Pour que je me rende compte de ce que ca rend??
J'ai essayé de chercher sur les photos du forum, mais je n'ai pas vraiment trouvé de photo avec une configuration se rapprochant de la mienne.... la complication etant que l'allée est arrondie...
J'aime beaucoup les bordures en bois mais cela semble compliqué avec une courbe....
J'hesite donc entre
- du gravier blanc avec des bordures de ce type :
[img]https://media1.forumconstruire.com/photo/large/299475.jpg?temp=1392300552[/img]
Ma question est Est ce que les galets restent blancs ou est ce qu'ils ont tendance a se salir, verdirent avec le temps?
- des pas japonais ou des traverses (est ce que quelqu'un a fait ce choix et peut me dire si ces materiaux sont glissants? S'ils ne se recouvrent pas de mousse? Si ils necessitent un entretien particulier etc?)
- un chemin de gravier avec des taverses par dessus (comme dans le fond de la photo ci dessus) (est ce que quelqu'un a cela chez lui et peut me dire si les traverses restent bien à leur place ou ont tendance a bouger/se deplacer quand on marche dessus ou passe avec une pousette par ex?)
- le choix economique des bordures beton avec gravier blancs ou autres (est ce que quelqu'un a cela chez lui et pourrais me montrer une photo? En êtes vous satisfait?)
Et puis si jamais quelqu'un a des bordures bois sur une allée courbe je suis plus que preneuse aussi.....
Merci a tous ceux qui prendront le temps de me lire et encore plus a ceux qui prendront le temps de me repndre ou de mettre un petite photo...............
Et une bonne journée à TOUS
Dept : Puy De Dome
Le blanc devient vert, c'est classique
Même si on y met pas de plante et que le gravier est sépare de la pelouse par des bordures beton?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Gravier = poussière
si quartier à chats, gravier = caisse à chats
De : Contamine Sur Arve (74)
Pas de chat en vue à chaque fois que j ai été à la maison Wink
Vous conseillez quoi sinon?
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 700 message
Je ne peux pas t'aider, mais je me pose les mêmes questions, sauf que pour moi, ce genre de détail, ça sera dans... longtemps, vu que mes fondations sont pas encore coulées
J'ai le même problème de courbe... Pour les bordures bois, j'en connais pas une seule qui dure vraiment longtemps... Du côté des bordures courbes toutes faites, la courbe étant imposée, c'est pas forcément évident !
Chez mon papa, j'ai fait toutes ses bordures en pavé. On s'est débrouillés pour avoir le moins de courbe et quand on n'avait pas le choix, on a coulé du ciment entre les pavés pour boucher les trous !
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Env. 20 message Loiret
Bonjour à tous
Les traverses de chemins de fer en chêne sont interdites dans les jardins, cancérigène
Pour l'habillage du sol, on peut remplacer le gravillon par des noyeaux de pêche concassés
Parcontre tu peux mettre des traverse de chemin de fer en azobé, elles ne sont pas traitées et très resistantes dans le temps
Tu peux voir tout cela sur mon blog
http://jardinsetenvironnement.blogspot.fr/
Laurent
Dept : Loiret
Re
J'ai oublié de te répondre pour la découpe du bois dans les arrondis
Pour cela tu dois couper tes morceaux en longueur de 1 m voir 0.80 m et les extrémités sont coupé légèrement en biais
Pour cela tu poses ton bois sur le sol et tu tends ton cordeau à partir du point du centre de ta courbe et tu trace sur ton bois là ou tu dois découper
Laurent
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Merci laurent pour les infos et les liens. en fait, j'ai abandonné l'idée des bordures bois a cause du risque de pourrissement. Pour les vraies traverses, j'étais aucourant mais merci quand meme. Quand je parle de traverses en fait c'est plutôt en graphite
Dept : Puy De Dome
Toujours en pleine reflexion "terrassement", une petite planche d' inspirations :
Graviers + traverses :
(je n'arrive pas a mettre l'image directement (c'est une photo d'un forumeur)
Encore,
Traverses type pas japonais, à même la terre :
En bois (là ca va rester de l'inspiration, car le budget doit s'envooooler....)
Allee en graviers blancs seuls :
Et puis ce que j'ai trouvé en magasin : (lm et casto)
Graviers concassés blancs + un morceau de traverse graphite
les bordures beton (je pense choisir un ton pierre comme celui exposé sur le stand, ou légèrement orangé?)
Graviers blancs purs
Pierres de quartzite, vendues pour faire une allée avec mortier, mais moi je les voyais bien en tant que pas japonais
Dept : Puy De Dome
En fait j'hesite surtout entre
les graviers blancs + traverses en graphite + bordures en beton
les pas japonais en pierre de quartzite ou traverses
j'ai abandonné le bois..........
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Bonjour .
Mon experience , j'ai comme sur la 2eme photo , pelouse et pas japonais .Je ne regrette pas , pas d'entretien et la tondeuse passe dessus , quand il pleut les ardoises sont belles avec des reflets . Elles sont posées sur un lit de sable et elles ne bougent pas .J'ai dejà vu des bordures tres fines d'epaisseur en metal noir , en plus elles épousent bien les arrondis des massifs .Je crois que les gravillons en marbre blanc ne verdissent pas .
Dept : Morbihan
Env. 10 message Nord
si je peux te conseiller, j'éviterai les bordures béton ton pierre. Celles ci aussi verdissent. Je sais que le prix est intéressant. Pour avoir un produit stable dans le temps. Rien de tel que des pierres naturelles. Les pas japonais type ardoise avec le gravier aux alentours parsemés de quelques graminées et buis boule sont très contemporain. Tout dépend du type de ta construction, ta région. Ton environnement... sinon si tu optes pour du gravier uniquement. Tu peux mettre des plaques d'alvéoles type nidagravel.lavantage sera la stabilité, et éviter que t'es cailloux partent dans tous les sens . Tu peux choisir une bordure en pavé pour te faciliter les arrondis.
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Pour ma part je voulais un résultat rapide et pas trop cher. Partie voiture : géotextile + béton concassé + gravillons - Partie allée piétonne : géotextile + gravillons
De : Hourtin (33)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h31
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
7
