Isolation des coffrages de Velux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.398 fois
Env. 70 message Paris (91)
notre maison bois a eu plusieurs velux posés et il apparaît que lorsqu'il neige, le toit est déneigé autour des Velux, donc probleme de déperdition de chaleur.
quand je le fais remarquer, on me dit que tout a été fait dans les règles...?...
A l'intérieur, tout le coffrage est en est bois (pin), mais quand je sonde le coffrage, celui-ci sonne creux. est-ce normal? aurait-il fallu que cette partie soit bourrée d'isolant?
je précise que nous avons nous même réalisé , sur les conseils du constructeur, l'isolation (ouate de cellulose, papier craft special, agrafes et scotch speciaux pour retenir la ouate sur les pourtours ( tasseaux) il est bien évident que nous ne pouvions isoler au delà des tasseaux entourant les futurs Velux et personne ne nous a dit que nous avions commis d'erreur, lorsque le chef de chantier a vérifié notre travail lors de la construction
merci d'avance
celui qui se bat n'est pas certain de gagner, celui qui ne se bat pas à perdu d'avance
De : Paris (91)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Il faut que l'isolant soit en contact avec le cadre des fenêtres de toit, si ce n'est pas le cas, et qu'il y a du vide autour du chevêtre, effectivement, il y a un souci.
Après, il faut voir en quelle proportion cela est déneigé autour, car une bande de 3/4 cm peut être acceptable.
C'est quoi du papier kraft spécial ?
De : Autour De Nantes (44)
La neige est fondue sur pas loin d'un metre autour...! le papier "craft" est un papier trés costaud tissé de fils, relativement indéchirable mais respirant, si vous allez sur les photos de la maison, vous devriez le voir, et peut etre meme le probleme des velux. ..je cherche des photos et vous les joints.
en tout cas votre point de vue confirme ce que je crains.
De : Paris (91)
J'ai vu les photos, effectivement, il y a un souci.
Concernant ton kraft, c'est vu
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h20
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
