Evacuer les eaux de sources
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.168 fois
Env. 10 message St Etienne Des Oullières (69)
J'ai récemment acheté une maison construite il y a 5 ans.
Constatant des remontées capillaires sur le crépi (arrière de la maison et terrain en pente), j'ai commencé à creuser des tranchées en périphérie pour faire un drainage (inexistant).
J'ai constaté que de l'eau arrivait à 2 endroits différents du terrain et se déversent dans les tranchées que j'ai faites.
Les voisins m'ont confirmé mes doutes : tout le secteur fourmille de sources.
Quand il pleut, il faut quelques jours avant que le débit se réduise... un peu.
J'ai du mal à chiffrer le débit réel mais c'est assez impressionnant.
Mon terrain est, au niveau des fondations, granitique. En résumé, pour descendre au niveau des fondations, c'est à la pioche et au piqueur...
On m'a dit que de mettre un drain ne servait à rien vu qu'ayant préparé une pente (pour poser un drain), et vu que le sol est dur, l'eau s'évacue actuellement comme dans un caniveau. Elle ne ferait que suivre le drain jusqu'au point bas.
Un aperçu (photos) d'une petite partie de l'arrière (vers évacuation basse à réaliser) avec de l'eau (avant de percer le tuyau pvc d'évacuation d'eau de pluie) et avec moins d'eau (niveau et débit permanent)
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire, sachant que j'ai 50 cm de hauteur entre le passage de l'eau et le terrain fini ?
Est-ce qu'en protégeant les fondations et le bas du mur (imperméabilisant+delta) + drain (en cas de stagnation) + gros galets dans la tranchée jusqu'au niveau fini, ça pourrait être la solution ??
Merci d'avance.
De : St Etienne Des Oullières (69)
L'ancien proprio ne vous a rien dit, sur le sujet ???
Env. 500 message Nantes (44)
J'ai le même soucie dans ma futur habitation et le terrain est en pente et je pense faire une tranché de 40 a 50cm de large et 50cm de fond a quelque mètre de la maison en parallèle et y mettre une bâche sur le fond et le bord de la tranché côté maison et y mettre un drain et des cailloux et diriger le drain dans la banquette Sleep
De : Nantes (44)
Non l'ancien proprio ne nous a rien dit..
c'est quoi une banquette??
C'est les fossés qui longe les routes et que l'eau coule dedans
De : Nantes (44)
Merci!
dans mon cas, ce n'est pas possible car il n'y en a pas (lotissement) et voisins en contrebas.
je dois tout envoyer dans les eaux de pluie.
la question principale est surtout de savoir ce qu'il faudrait mettre dans mes tranchées car je crains qu'un drain ne serve à rien.
ton idée est bonne (merci!) mais pas applicable car les sources ou les veines ou je sais pas quoi viennent de différents côtés.
Env. 40 message 05100 (5)
Bonsoir, a mon avis il vaudrai capter la source en amont pour faire quelque chose de correct,trouver de quel coté de votre terrain l'eau viens puis a plusieurs mètres de la maison faire une tranchée plus profonde que les fondations, et la drainer cunette+ tuyau drain (vu l'eau de gros diamètre)+caillou 0/50 et géotextile puis la diriger vers les eau pluviales de votre maison... C'est quand même assez impressionnant l'eau que vous avez!!!!W00t
Cdlt Flo
De : 05100 (5)
Ok, vous êtes 2 à me dire à peu près la même chose donc un drainage périphérique à la base des fondations et un drainage plus profond et plus loin de la maison pour choper les sources.
Crying
il va y avoir du boulot...
Oui c'est ça, mais la maison est récente et c'est bizarre qui n'y ai aucun drainage a la base des murs...
De : 05100 (5)
Non dans le permis de construire, les proprio n'avaient pas coché la case, sûrement par économie.
c'est une maison Art Logis (tant pis pour la pub).
le crepi avait été mis jusque sur les fondations, il n'y avait pas de pente en mortier pour casser l'angle fondation/mur, etc
bref...
Ok be bon courage pour tout çà, loue une mini pelle çà ira plus vite, lol bonne soirée
De : 05100 (5)
Moi ma maison, est du début 20eme et j'ai une maison et un bâtiment (futur maison) coller en mitoyen et j'ai le même trou que vous du côté bâtiment sauf que moi mon terrain est plus haut que la chape et en pente et ma commune a des captages d'eau pour l'eau potable donc on a pas mal de sources et moi j'ai l'eau qui ruisselle de la pente et arrive dans le trou pour le moment le bâtiment reste en bâtiment donc sa me gêne pas mai dans le futur Dry
De : Nantes (44)
Avez-vous envisagé de faire intervenir la garantie décennale du constructeur
ou le vice caché vis-à-vis du vendeur ?
Bon courage
A mon avis c'est pas le constructeur fautif mai le lotisseur du lotissement Dry
De : Nantes (44)
En cache depuis avant-hier à 11h14
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
