Technique perçage placo pour batibox modèle 4 prises ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.938 fois
Env. 600 message Uzes (30)
La question est un peu basique mais je préfère éviter de massacrer le placo et demander:
Comment percer le placo pour installer une batibox 4 prises ?
J'ai le foret de 68mm standard pour les batibox une prise, mais pour 4 comment fait on ?
Merci par avance
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Sur la plupart des batibox, il y a des petits trous de 2mm au fond, qui correspondent aux points de centre ; l'entraxe est en général de 71mm... suffit de placer la boite contre le placo, de prendre un feutre fin et de marquer les points de centrage...Rolleyes
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Oui, mais là je parle de la batibox 4 places. C'est un long rectangle qui accueille donc 4 prises.
De : Uzes (30)
Env. 60 message Clermont (63)
Ben sa change rien 2 ou 4 place généralement il y a des petits trous de centrage pour les percages, a part peut etre les boites étanche qui n'ont pas enfin sa serait logique.
De : Clermont (63)
Uzes12 a écrit:Oui, mais là je parle de la batibox 4 places. C'est un long rectangle qui accueille donc 4 prises.
C'est ça, une batibox 4 prises...
http://www.elecproshop.com/boites-d-encastrement-et-dcl/904-[...]0-mm-3245060800444.html
on connait ; on voit bien les 4 petits trous
De : Montlhery (91)
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Salut,
Moi, j'ai pris ça : http://www.materielelectrique.com/gabarit-pose-pour-boicircte-batibox-cloison-segraveche-p-7890.html
ça marche nickel pour les x2, x3 et x4.
De : Pont à Mousson (54)
BOnjour
Sinon tracez un trait horizontal et marquez 2 trous espacés de 213 mm
Attention la scie cloche c'est 67mm, pas 68. Mais au pire vous aurez un peu de jeu.
Carminas
Dept : Cantal
Et après perçages, coup de cutter sur les têtes de placo restantes
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h48
