Conduit d'aération pour cheminée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.356 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Isere
Est-ce que quelqu'un connait la bonne façon de réaliser l'extrémité extérieure
d'un conduit d'aération de cheminée ?
Je ne parle pas du conduit d'évaucation des fumées (la cheminée) mais bien
du conduit passé dans la dalle qui alimentera le foyer de la cheminée en air
extérieur.
Je me retrouve avec un tuyau PVC de grand diamètre qui sort de la partie
entérrée de la maison, et je pensais simplement le faire arriver dans un
regard béton ou pvc surmonté d'une grille, mais je suis pas sur de moi ...
(NOTA : la cheminée n'arrivera pas tout de suite et pour l'instant ce conduit aboutit sous mon carrelage...)
B@RF-155 / Projet en Isère (38)
Compromis de vente du terrain le 21/05/05
CCMI "Maisons Axial" le 04/10/05
Réception le 13/11/06
Heureux habitant depuis 01/12/06
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Ton idée est la bonne, que veut tu faire d'autre ?
labricotier a écrit:Ton idée est la bonne, que veut tu faire d'autre ?
Mais je suis un "bon" alors ??? !!!! ?? Blush
Non mais je me demandais s'il y avait des dispositions pariculières pour
éviter les remontées humides dans ce conduit par exemple, ou je ne sais
quoi ...
Merci pour ta réponse, à force de vouloir éviter les pièges on a des doutes
pour tout et n'importe quoi ... Wink
Dept : Isere
non c'est tout bon certains ont meme une bete grille en bas de mur
jf a écrit:non c'est tout bon certains ont meme une bete grille en bas de mur
ok merci à tous.
Dept : Isere
Env. 90 message Nord 59 (59)
bonjour à tous, nous envisageons une cheminée dans un certain temps placée au centre de la maison. ce point est un peu confus j'espere que vous pourrez m'éclairer.
Une entrée d'air à la base de la cheminée est nécessaire? appremment oui si on lit ce post.
Il faut donc passer un tuyau pvc qui aboutirait derriere ou dessous la cheminée?
Quel serait son diamètre?
Il sort de la dalle soit avec une grille sur le mur soit dans un puisard, tout depend de son niveau par rapport au sol. c'est bien ça?
Merci à vous
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
De : Nord 59 (59)
bonjour
cela depend de la cheminée mais effectivement une arrivée d'air frais a son emplacement est souvent indispensable.
Avec un tuyau de 160 mm tu sera parée.
Si tu as un VS pas besoin de sortir du mur
mais bon certains ont une bete grille ocultable au bas d'une porte.
merci beaucoup jf.
je suis sur terre plein et je vais prévoir ça tout de suite.
Pour l'arrivée vaut il mieux la laisser au sol sous le carrelage comme l'a dit barf155, ou vaut il mieux qu'elle arrive derriere la cheminée.
De : Nord 59 (59)
C'est idem si tu prevois une cheminée tu fait au plus simple.
En revanche si tu hesite avec un poele il vaut mieux l'avoir sur le mur au cas ou le poele poserait sur l'arrivée d'air. Puis ce ne serait pas tres esthetique un trous dans le carrelage
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h59
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
