Aide au calcul de mon escalier quart tournant bas svp.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.012 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
Bonsoir à tout le monde,
Nouveau sur le forum, je rénove une maison en pierres depuis plus de 2 ans et je me vois actuellement confronté à un problème de conception sur un escalier.
Cet escalier descend dans une petite cave que je souhaiterai aménager.
Présentation en photo de la bête.
Maintenant que la réservation de l'escalier est faite, il faut que je me débrouille à caser un quart tournant droit avec si peu de réservation et surtout un linteau qui est proche. C'est la raison pour laquelle je vous demande de l'aide.
Pour expliquer un peu la photo.
Sur la droite j'ai tracé 2 traits rouge car je pense réduire la largeur de la réservation qui est de 100 cms afin de la passer à 80 cms et ainsi gagner 20 cms sur le quart tournant.
Un plancher chauffant de 10 cms va s'ajouter à la dalle. La réservation peut-être creusée davantage. L'escalier sera en béton avec un carrelage dessus.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires auxquels je n'ai pas pensé n'hésitez pas.
merci à vous tous .
Dept : Lot Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 200 message Aillas (33)
Bonjour seb il manque des infos la hauteur de la cave,ses dimensions.
Comme ça a vu de nez vu ton espace haut il faudrait pour un quart tournant que tu ais une sacré hauteur sous plafond avec un escalier trés raide donc bof
Essaye d'envoyer un plan pour quand même ce faire une idée sinon il te faudra un escalier hélicoidal
De : Aillas (33)
Bonjour plutot
on ne voit pas sur la photo mais d'ou je prends la photo j'ai 2m50 de hauteur sous plafond.
mais cela ne m'inquiéte pas car réellement l'escalier commence à descendre à l'endroit où la dalle s'arrête.
en fait ma contrainte et surtout le linteau que l'on peut voir sur la photo (en haut à droite) j'aimerai avoir 1m80 de hauteur par rapport à la marche(soit 1m80 d'échappée)pour ne pas avoir a toujours être cassé en 2 pour passer ce passage.
ensuite la cave pour info mesure 12m² (2 m aprés le passage du linteau (largeur de la cave) sur 6m (longueur)- sa hauteur 2,05 m sur sol en terre)
cette cave servira comme son nom l 'indique a stocker du vin si j'y arrive Blush et boire l'apéritif quand on recoit du monde . ce n'est pas un endroit où je descendrai 10 fois par jour. je sais pertinement que l'escalier sera un peu raide mais je n'ai pas le choix.
concernant l'idée d'y implanter un escalier hélicoidal j'y ai pensé mais beaucoup trop de boulot en perspective.
dans l'idée je pense qu l'escalier va comporter 2 premiéres marches droites et ensuite il va se composer de marches balancées certes avec de faibles girons et hauteur de marche conséquente.
c'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous pour un petit plan si possible.
Je vais essayer de te faire ça sur ordi dans le week end
tu prévois rien de particulier pour fermer la descente?
De : Aillas (33)
Non je ne prévois rien pour fermer la descente.
je te remercie beaucoup PLUTOT de m'aider à trouver une solution.
Bon c'est pas génial j'ai tricher partoutc 'est vraiment hyper limite
La hauteur sous dalle il reste 1.60 1.70
La profondeur des marches est trés ,trop juste même en désaxant l'èscalier ça va étre casse gueule il faudra serrer a gauche en déscendant. et mettre un revètement anti dérapant
Bon ça passe mais je suis pas ton assureur
fabrication bois impératif pas de béton trop lourd
envoi moi ton mail en MP
et télécharge google sketch up version 8
De : Aillas (33)
[img]https://www.dropbox.com/s/geyp04o0dlavcg0/escalier%20forum.skp[/img]
On verra ensemble
De : Aillas (33)
Env. 400 message Nevers (58)
Je ne sais pas si j'ai tout compris dans les cotes, sinon ci-joint une idée
De : Nevers (58)
Je te renvoi le plan avec le plan de découpe de l'axe central de ton éscalier.
Si tu doit modifier l'épaisseurs des bois de marche et des contres marche applique le sur le plan de la méme façon c'est a dire tu appliques l'augmentation toujours sur la partie supérieure des marches comme cela tu reportes le décalage toujours vers le haut pas besoins de refaire le plan.
Pour l'axe
je te l'ai sorti du plan pour calculer les angles de découpes.
tu peut te balader a loisir dans le plan mais attention si tu sélectionne l'ensemble de l'axe tu peut le déplacer a loisir ça c'est pas un problème mais si tu clique sur les cotés de la figure (petit carré au centre des sègments )tu peut déformer la figure et la ADIEU LES COTES
mesures angles attention de ne pas intervertir les points
ABC 70.4° tout le reste est a angles droits
DEF 141°
GHI 120.8°
JKL 107.7°
ce n'est valable QUE SI TES COTES SONT PARFAITEMENT JUSTES
Pour tailler ce genre de coupe le mieux est un support de perceuse inclinable et de finir a la main
donc vérif de tes cotes et de mon plan
Ce n'est que le dèbut il manque encore pas mal de pièce de structure a faire après confirmation du premier plan
De : Aillas (33)
Alors seb ton escalier c'est sur les rails? ?Dry
De : Aillas (33)
Salut PLUTOT
non l'escalier n'est pas sur les rails mais moi je suis sur les rotules .
Je te remercie pour tes plans qui m'ont permis de m'initier avec Google sketch up.
Cet escalier je vais tout de même le réaliser en béton.
Par contre comme toi je trouve une arrivée sous dalle de 1m68. Giron 21 cms Hauteur de marche 21 cms.
Il faudrait que j'arrive à caser une marche de plus. cela me ferait alors 168+21=189 cms sous la dalle ce qui serait vraiment impeccable.
Peut être devrais-je commencer à balancer les marches plus tôt ?
Si je ne peux pas mettre 9 marches alors je resterai sur 8 et je me demandais si je pouvais mettre sur les marches en béton un carreau en pierre style 30 mm d'épaisseur et ainsi créer un nez de marche d'environ 3 cms pour augmenter la profondeur de marche. L'escalier serait ainsi plus confortable dans la montée.
Qu'n penses tu PLUTOT ? merci pour ton aide
Salut SOM58
Merci également pour ton plan.
Effectivement tu as bien noté les côtes. ( juste ce serait 145 cms au lieu de 140 cms).
Par contre tu as du faire une erreur, car tu arrives à caser 2 marches de giron 20,87 cms et 2 marches balancées sur 40 cms. (120 cms - largeur escalier 80 cms).
Cela m'aurait d'ailleurs bien arranger car l'escalier aurait 9 marches.
Regarde au rayon maçon il y a un post sur un escalier quart tournant en béton et surtout il y a le dimensionnement des fers par tournesol qui est LA référence béton du forum ben je peut te dire que c'est pas de la rigolade au niveau contraintes et le poids c'est pas rien il va bien falloir le reprendre quelques parts ce poids.
Et puis a propos des posts de tournesol pense pas qu'il en fait trop c'est dans les clous ou c'est rien car dangereux pour toi ou ton battit
Pour répondre a ta question sur tes marches si tu augmente cette hauteur ça veut dire que ton escalier sera quelqhes part plus raide donc des marches moins profondes et la ça devient vraiment casse gueule je tes fait un compromit
pout ton nez de marche a rallonge, trois cm avec une profondeur de marche faible tu vas te chopper les pieds en montants
n'écarte pas l'escalier circulaire c'est peut être le meilleur compromit au vu des contraintes je sais pas si tu travaille le fer c'est peut être une piste
Bonne continuation pour tes travaux
De : Aillas (33)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h41
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers circulaires
