Interrogation ?? sur mise en oeuvre dalle béton terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.602 fois
Env. 30 message Auch (32)
avec ma compagne nous sommes en plein projet de terrasse béton sur hérisson; et j' ai récupérer pas mal d' informations sur le sujet;
seulement voilà il y a 2 questions qui me "chagrine":
je vais utiliser des joints de dilatations de 80mm pour tirer le béton correctement; dois je faire filer le treillis soudé sous les joints de dilatations ou dois je le sectionner ??
merci de m éclairer' avantages inconvénients
pour tirer le béton correctement il faut 2 appuis: un a gauche et un a droite. Je dois tirer le béton contre un mur et j' ai le joint de dilatation qui est parallèle à ce mur.
En clair a gauche j' ai un mur (donc pas d' appuis pour tirer ma règle...) et à droite j' ai le joint de dilatation; comment fait on pour tirer la règle sur un seul appui ??
merci d' avance à tous ce qui pourront m' éclairer
cordialement
De : Auch (32)
Hola bonsoir,
mon message à été vu 75 fois; quelqu' un peut il m' éclairer svp,
merci d' avance à ceux qui me répondront
bien cordialement
De : Auch (32)
Env. 200 message Aillas (33)
BONJOUR
ne coupe surtout pas tes fers entre les joints de dilatation
dans l'ordre tu cale ton treillis a 4 cm de ton herisson
tu places tes regles c'est pas grave si il y a une de trop c'est juste pénible pour le carrelage
ne colle pas les règles contre les murs tu pouras pas faire de mouvement de va et viens avec ta règle
tu coules des gros plots de mortiers (surtout pas trop liquide) contre tes règles en calant tes pentes attention c'est peut etre le plus important de toute ta réalisation il faut quand meme pas mal de plots pour pas que ça bouge tu laisse sécher
le jour j du coulage tu places des cales sous le treillis puis une grosse planche dessus pour rouler avec ta brouette dessus
l'avantage des règles c'est que si ça passe pas dans la journée tu peut reprendre le lendemain en faisant règles par règles
en nez de dalle il te faudra peut ètre une épingle en fer de 10 suivant ce que tu veut faire
De : Aillas (33)
Oups en relisant ton post je vois que tu es contre un mur
donc entre mur et dalle joint de dilatation obligatoire 0.5cm c'est bien laisse le dépasser bien au dessus de ta dalle fini tu recouperas à la fin
et attention de donner suffisamment de pente pour l'écoulement des eaux 1.5cm/m c'est le mini
pour ton treillis prend pas du treillis pour carrelage il te faut pour ètre tranquille du 15*15 en diam 7 et fait le chevaucher de 2 a trois carreaux suivant la taille de ta dalle et attache le bien au fil de fer.
De : Aillas (33)
Bonsoir plutot
je te remercie pour ta réponse explicite; si j' ai bien compris tu me donne le conseil que je pensai faire; c' est à dire
de rajouter un joint de dilatation au plus proche du mur, mais pas trop de façon a cisailler aisément le béton au moment de le tirer
merci a toi
De : Auch (32)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h57
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
