Carreler sur plancher bois / parquet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.062 fois
Ayant acheté une vielle maison il y a tout juste un an, je souhaite maintenant m'attaquer au changement des revêtements de sol.
Les pièces qui m'intéresse de faire évoluer son :
cuisine/salle a manger : environ 20m2 : carrelage
- salon : environ 12 m2, parquet sur lambourdes
- véranda : environ 12m2, plancher bois OSB + agglo sur lambourde
- dégagement + WC : environ 5m2, plancher bois sur lambourdes
- Salle de bain : environ 7 m2, parquet sur lambourdes
je souhaite tout uniformiser avec le même carrelage.
Est-il possible de carreler sur les planchers? directement? avec primaire? avec sous-couche? avec treillis? avec quelles précautions
Merci d'avance pour vos réponses/retour .
Antoine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour : "plancher bois sur lambourdes" et dessous, y a-t-il une dalle béton ou autre ???
Il faut se souvenir qu'un plancher est toujours un peu flexible(il couine souvent d'ailleurs) alors qu'un carrelage ne l'est pas du tout, ce qui donne des fentes, et tous ceux qui ont mis du carrelage sur un plancher le regrettent.
Si on est un peu généreux en eau avec la serpillère, ou si on a même un petit dégât des eaux, l'eau passe sous les carrelages et ça pourrit le plancher, car il n'arrive pas à sécher. ça peut même favoriser les termites et même la mérule.
De plus un plancher n'amène pas de froid, alors qu'un carrelage est un matériaux froid. Et lorsque des enfants jouent sur un sol carrelé, c'est moins confortable que sur un plancher.
On peut tout à fait poncer (en louant une machine) des planchers et les vitrifier. et ça peut se refaire plusieurs fois au cours du temps, on peut même facilement réparer un petit accroc.
Pour la cuisine, pour mettre du carrelage, il faudrait enlever le plancher et revenir sur la dalle béton, couler une chape allégée effimix qui est isolante, et alors là sur une sol dur on peut poser du carrelage, idem salle de bain.
Et pourquoi donc les gens mettaient du plancher autrefois ??? c'était juste pour couper le froid du sol. Au Canada, et même dans d'autres pays froids, il y a beaucoup de bois dans les maisons : sol, murs, plafonds même.
c'est juste pour ne pas se geler.
Et lorsqu'on a du bois, il est bon de traiter au moins préventivement contre les termites.
On peut carreler sur plancher bois , avec quelques précautions
si sol non uniforme : primaire anti gouttes, ragréage fibré renforcé d'une toile fibre de verre maille 10 x 10 , en mettant un joint mousse en périphérie
si sol uniforme : en pièces humides il faut prévoir une protection à l'eau : donc primaire, protection à l'eau. la solution la plus simple c'est de mettre une natte qui a l'avantage de faire protection à l'eau et désolidarisation.
prendre dans tous les cas une colle améliorée et déformante (C2S1) et aussi évite les grands formats de carreaux
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses, Larzac, le plancher bois à été posé il y a 2 ans avec du lino dessus, quant au parquet il est en très mauvais état. je souhaitait au début couler une chape mais résidant dedans avec un enfant en bas age, monopoliser plusieurs pièces en même temps est difficile à organiser.
stephplr77, merci pour ces solutions, je suis passé chez Point P/CEDEO hier soir qui me propose effectivement soit un ragréage fibré (sans toile de verre) soit la natte de désolidarisation DITRA.
La natte parait plus simple à mettre en oeuvre mais le prix est double (1000€ pour 35 m2 colle et joints flex compris contre 600€ pour le ragréage // produits WEBER)
ces deux solutions impose des carreaux pas trop grands, surtout avec le ragréage.
Pour info, je suis passé à BricoDepot pour des bricoles puis j'ai demandé "conseil à un vendeur" qui me proposait juste un "primaire de rénovation" à appliquer (prix défiant toute concurrence) sur le plancher, puis colle flex.... ça me parait extrêmement léger?
Si chez brico dépôt, ils étaient performants techniquement, cela se saurait , quoique on peut tomber sur la perle rare :smille:
il n'y a pas que point p - weber
fais d'autre négoces, tu verras que la concurrence a du bon
Oui je projete d'aller consulter la concurrence. Du coup je risque de partir sur un ragreage fibré, j'ai cru voir qu'il existait aussi des rouleaux de fibre tissé, a mettre avec un ragreage autolissant classique je pense. Merci beaucoup pour les réponses, il n'y a plus qu'à
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 08h22
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
