électricité et consuel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.249 fois
Env. 30 message Isere
Je suis en train de réaliser mon tableau électrique pour une maison en auto-construction et j'aimerais faire des vérifications pour être conforme vis-à-vis du Consuel (Merci à Plantigrade pour les infos concernant mes spots sous meubles hauts de cuisine).
Tout d'abord, est-ce qu'il faut des disjoncteurs 10A ou 16A pour l'éclairage (sachant que j'ai 5 à 6 points lumineux par boîte de connexion dédiée à l'éclairage) ?
ErDF est venu installer un coffret électrique en limite de propriété avec un disjoncteur de branchement 500mA sélectif. Est-ce qu'il faut remettre un disjoncteur de branchement au niveau du tableau électrique ? Si oui, faut-il qu'il soit sélectif ou non sélectif, et que recommanderiez-vous (à mettre sur le rai din) ? Par ailleurs, il y a 28m50 entre le coffret électrique sur limite et le tableau électrique dans mon garage. Quelle section de cable faut-il installer, et faut-il gainer avec 1 rouge et 1 bleu ou avec 2 noirs ?
Enfin, est-ce que les prises basses sont autorisées dans la salle de bains ?
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Isere
1: des 10 ampères pour la lumière
2 : Non, il faut un inter de sectionnement supèrieur à votre abonnement
Il faut un câble, et la section dépend de votre abonnement, mais un 2 x 16² devrait aller
Prises basses autorisées si elles sont dans le volume 3
De : Penmarch (29)
Env. 80 message Lyon (69)
3) Il te faut un câble rouge (ou noir) pour la PHASE et surtout un câble bleu pour le NEUTRE !!!Biggrin
WOODY is born to move
De : Lyon (69)
Pour compléter
1/ Pour l'éclairage, disj 16A maxi, donc 10A ou 16A conviennet
2/ Il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :
Par ordre de préférence (et de coût croissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
3/ Pour 28m50 (plus je suppose la descente et la remontée), il faut du câble R2V 2x25².
Les fils seront bleu et noir.
Ne pas oublier un câble asservissement HC et/ou téléinfo si vous en avez l'usage.
4/ Les prises sur le mur sont autorisée en volume 3 de la salle de bain comme dans les autres pièces (alvéoles à 5cm mini du sol)
Carminas
Dept : Cantal
Depuis fevrier 2014, je pense que le consuel est passé
De : Penmarch (29)
Oups Blush je n'avais pas vu le déterrage de Superwood
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h56
Tout savoir sur le consuel
