Construction garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.762 fois
Env. 20 message Surtauville (27)
Je suis en cour de construction de mon garage accolé a ma maison. Je vais bientôt coulé ma dalle et me pose des question sur tout mon travail en amont.
J'ai fait des bonne fondation en dimension et ferraillage,elle est désolidarisé de ma maison . Mais en forme de U pour pas toucher a ma maison, beaucoup de personne me disait que sa suffisait, mais j'ai de nouveau quelque doutes!
Ma question , est ce que je risque de voir mes mur s'écarter un jour et si oui, comment faire pour rattraper le coup.
Je vous cache pas, que je suis un peu inquiet!!
Merci salutations
De : Surtauville (27)
Env. 200 message Pam (54)
Oui ça bougera surement un jour, de pas grand chose quelques mm, une fissure sur le crépis quoi, rien a faire a priori sauf un joint entre les deux bâtis , en meme temps si tu l'accroche a ta maison le risque est vraiment pire!
De : Pam (54)
Salut nassamoi!
Merci pour ta reponse, ça me rassure un peu!
Mais pour etre sur de mon coup, je vais essayer de joindre ma futur dalle au chainage bas qui me sert de planelle.
La dalle devait etre flottante sur la terre et bien elle sera fixe. Et par la suite je ferai un chainage haut fermé pour consolider.
J'espere que je fais bien!
En tout cas, je ne touche pas a ma maison, ça c'est sur!
Merci de vos retours d'experience!
Salutations,
Pour mon extension, j ai ferraille et coule tout mes angles et bouts de murs/fenêtres, avec les parpaints de 50 comprenant un cercle sur un cote, en les alignant au montage,cela te permet de couler tout d un cout sur la fin en même temps que tu fait ton chainage supérieur, je ne sais pas si cela apporte un plus a la structure mais moi ça ma rassuré avec mes trois linteau de 240.
De : Pam (54)
Merci pour tes réponses nassamoi, je vais moi aussi faire des poteaux a chaque angle du garage, fenêtre et a ma porte de garage qui fera 3 de long.
Je pense que l'idéale serait maintenant de faire une ouverture sur ma dalle, creusé pour retrouver mes fondation et couler en joignant ma nouvelle ferraille a mon ancienne fondation.
En tout cas, si je vois les murs du garage bougé, je ferai venir une société spécialisé dans ces problèmes ou un maçon d'expérience, pour trouver une solution.
Salutations,
Tu n'avais pas pas laissé de ferrailles dépasser de tes fondations?
cela bougera forcement, mon enduit a 2 mois, il y a deja une petite fissure entre maison et extension.
De : Pam (54)
Si j'ai laissé deux attente depassée qui sont pris dans mes fondations à chaque angle
Oui ça fera leger je pense
De : Pam (54)
Env. 700 message Ille Et Vilaine
nassamoi a écrit:Tu n'avais pas pas laissé de ferrailles dépasser de tes fondations?
Tu n'as pas fait de joint de dilatation entre extension et maison?
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h57
Devis rénovation de maison
