Baignoire 500kg sur plancher bois!!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.426 fois
Env. 100 message Gard
Bonjour à tous!
Je voudrai savoir si il y un gros risque à poser une baignoire de 145kg faisant 200l avec donc un poids total d'environ 500kg sur un plancher bois en bon état?
Pour info, il s'agit d'un plancher bois 20mm poser sur des solives de 20x8 dont l'entraxe est de 58cm.
La longueur des solives est de 3.70 encrées dans un mur porteur d'un coté et le mur de la maison en pierre (50cm) de l'autre.
La baignoire se trouvera à 15cm du mur en pierre est devrait porter sur deux solives avec peut être la possibilité d'une troisième!
Voici quelques photos de la répartitions des pieds de la baignoire ainsi que l'état de mes solives.
Merci d'avances pour vos conseilles.
[img][/img][img][/img]
D'après mes souvenirs d'écolier, 1 litre d'eau pèse 1 kg. Donc 200 litres = 200 kg + 145 kg pour la baignoire = 345 kg au total. On est encore loin des 500 kg
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 2000 message Gironde
Il suffit d'y rentrer à deux pour atteindre ce poids.
A part si elle sert juste à décorer.
La baignoire fait 250l avec une personne dedant et environ 200l avec deux personnes...
200+145+2 personnes(75kgx2)on arrive bien à nos 500kg est bien sur faut pas que je prenne 30kg sur les 10 prochaines années Biggrin
Je voulais préciser aussi qu'il y aura des plaques OSB de 22mm sur toute la surface de la SDB (15m2) ainsi qu'une pose de carrelage (si bien sur il n'y a pas trop de contraintes sur la charge maxi)!
Help!! Smile
Cette solution pourrait elle convenir?
Faire des sections en poutre métal entre chaque solives! Mais quelles section me faudrait il?
Bonsoir ,les 500kg répartis sur moins de 2 m² + le poids des dalles osb et le carrelage et surement une isolation et un plafond ,nécessite de renforcer le solivage en doublant les solives. Le solivage 20x8 classé en c18 entraxe 580 portée portée 3.7 ne convient pas pour une surcharge d'exploitation de plus de 200kg /m² et une surcharge permanente d'environ 100Kg/m².
Dept : Calvados
Merci Jmd 14 pour votre réponse, c'est bien ce qu'il me semblait!
Pensez vous que ma solution Ipn serait la bonne? Je pense creuser la pierre de la maison d'un côté ainsi que le mur porteur de l'autre pour insérer un Ipn! Pour la technique, je vais la plaquer au plancher pour ensuite boucher le vide avec du béton!! Est-ce la bonne solution? Faut-il un béton spécial et savez vous si il y une section d'Ipn à respecter?
Merci d'avance car même si je suis entourer par de très bons bricoleurs j'aimerai avoir des confirmations pour être convaincu de faire le bon choix!
Bonsoir ,il suffit de doubler les solives avec du 75 x225 sous l'emprise de la baignoire ,qui,représente une charge concentrée, mais située prés des appuis de solives .
Dept : Calvados
Bonsoir, oui c'est bien la solution que j'envisage mais pour une question de facilité (perçage du mur en pierre, taille de la poutre..) je pensais mettre un Ipn. Il semblerait qu'une section de 100x50 serait suffisant! Merci pour vos conseils.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 07h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
