Trace d'humidité pignon en parpaing base du mur en pierres
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.013 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
je possède une maison en pierres dont le côté OUEST a un pignon en parpaing.
la base du mur (2m50) est en pierres et le pignon est en parpaing (ceinture sur haut du mur en pierres).
Lors de mauvais temps, comme c est le cas actuellement, des traces d'humidité passe à travers le mur en parpaing. Je pense que les personnes qui avaient commencé à rénover cette bâtisse et donc construit ce pignon en parpaing, ont mal fait les joints et que l'eau s'infiltre au travers des joints.
Sur l'extérieur, j'ai fait un parement en pierres jointoiement avec mélange de rénocal - sable.
Je pensais donc avant d'isoler à l'intérieur avec de la laine de verre et un revêtement en lambris traiter le problème par 2 solutions:
- appliquer un enduit sur le mur intérieur avec un mélange de chaux sable.
- hydrofuger aux beaux jours la facade extérieure de façon à ce que l'eau glisse sur le mur.
photo du mur intérieur
auriez vous d'autres solutions plus efficaces ou pertinentes s'il vous plaît ? MERCI pour votre aide.
Dept : Lot Et Garonne
Pour éviter à l'eau d'entrer dans les murs, il est préférable d'enduire la face extérieure
ce n'est que mon avis
En cache depuis aujourd'hui à 03h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
