Avis sur isolant projeté Icynene
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.219 fois
Env. 300 message Yvelines
Un nouveau sujet pour bien démarrer le WE.
En allant sur un salon, je suis tombé sur une société proposant l'isolant projeté Icynene.
Cela me semble être un polyurethane qui ne veut pas dire son nom, mais il m'a paru intéressant.
... et je n'ai trouvé aucun avis ni retour d'expérience sur les forums.
Donc si vous en avez, merci d'avance!
Bon WE!
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour effectivement que c'est un polyuréthane
la projection de polyuréthane et une très bonne solution en neuf comme en rénovation car plus de pont thermique et une étanchéité a l'air parfaite dans le temps
par contre il est très important de faire appliquer des produits sous avis technique du cstbat ce qui va certifié des performance que vous acheter et vous garantir la mise en ouevre du produit
voilou !!!
De : Bordeaux (33)
Salut
Plus de pont thermique ou une bonne étanchéité, je te crois. Mais cela concerne l'isolation et pas la maison, non ? Qu'est-ce que tu décris comme des ponts thermiques dans le cas d'une isolation ?
tonio16 a écrit:
Salut
bonjour
si cela concerne ta maison
la rupture total des ponts thermique est obtenu du fait de la projection et donc d'un bloc d'un seul tenant en sol ou en mur sans aucune jonction de plaque en autres pour le tms en sol ou des panneaux de laine de verre en mur
l’étanchéité a l'air est parfaite car avec des produits certifiés on a la garantie de la densité du produit et donc du résultat de mise oeuvre avec la solution sol et mur on crée une véritable coque étanche même après quelque trou dans les plaquo pour poser des cadres ce qui n est pas le cas des membranes d'étanchéité que tu va obligatoirement Persée par contre du coup il te faudra une ventilation double flux performante
De : Bordeaux (33)
Merci pour ces retours.
Je m'en servirait bien, en particulier pour des combles non aménagés qui le deviendront peut-être.
Serait-il possible de :
- d'avoir l'Icynène projeté (15-20cm) puis un plancher
- et de compléter l'isolation par des isolants plus classiques (en rouleau ou soufflé)
Je ne connais pas l'Icynène projeté mais tu a un réseaux isolt france qui a des produits certifié et qui pourront répondre a ta demande sans aucun soucis je peut te mettre en rapport avec eux si tu le souhaite
De : Bordeaux (33)
A voir.
J'ai regardé leur site, il n'y a pas grand chose, ni sur la technique, ni certificat ACERMI...
Leurs site est en modification
ce qu il faut savoir c est que les certificats acermi sont attribué a des produits manufacturé en usine et mis en place sans modification sur le chantier pour les produits mis en oeuvre directement sur chantier c est un avis CSTBAT qui est l'équivalent et isolat france a deux CSTBAT sol et mur apres isolat france c ets un reseaux de 45 projeteurs en france fait leurs une demande et il vont te redirigé vers le projeteur de ton secteur qui lui doit avoir un site spécialisé
De : Bordeaux (33)
Oui, désolé.
Avis technique CSTB!
Je vais voir avec eux, mais le site ne rassure pas.
Env. 10 message Morbihan
J'habite en Bretagne, une néo bretonne de 1985 que j'ai achetée en 2009 - tout électrique + insert.
En décembre 2011, j'ai fait réaliser l'isolation du pignon nord (parpaings nus) attenant au garage (RdC et combles) ainsi que la sous face de mon vide sanitaire. J'avais longuement cherché de l'information à propos de cette technique, y compris auprès de l'Ademe qui, à ma grande surprise, n'avait pas de connaissance en la matière.
Aujourd'hui, je suis très satisfaite d'avoir fait ce choix tant par la rapidité de la réalisation du chantier, son coût et surtout pour le résultat en terme de confort de vie et d'économie sur mes factures dûment constatée car, depuis l'achat de cette maison, je tiens un relevé précis de mes consommations électriques.
En plus de remplir sa fonction isolante (plus de sensation de mur froid, ni d'humidité), c'est une technique qui bouche tous les trous (12 cm d'épaisseur). Donc plus d'entrée d'air dans les doubles cloisons en briques platrières et qui s'échappe par les prises électriques après avoir refroidi le mur, c'est aussi pour cette raison que l'applicateur porte un masque, pour se protéger, une projection accidentelle d'une goutte de produit dans le nez, l'oreille ou les yeux peut-être dangereux vu sa rapidité d'expansion.
J'envisage l'isolation de la façade Est de ma maison, la plus exposée, et il est clair pour moi que j'opterai à nouveau pour cette technique.
Bon weekend.
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 15h27
