Transformation de charpente en w
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.406 fois
Env. 20 message Nord
BONJOUR, J'ai un projet de transformer mes combles en w en comble amenageable dans un premier temps renforcer le plancher avec des bastaings de 63 /175 longueur 9 m ( surface plancher 9 sur 14 m)
donc voila je mets bastaing 63/175 pour le plancher ensuite demi bastaing 32/175 sur arbaletrier et jambe de force et faux entrait ma question est pour le plancher les bastaings de 63/175 longueur 9 m fixer sur les entraits
pouvez vous me dire si vous etes d'accord sur ma facon de faire je vous remercie d'avance
PEUT-ON remplacer les bastaings 63/175 par des demi bastaings de 32/175 et assembler en bout a bout avec des plaques metal avec boulon deux bastaings de 5 m et clouè sur les fermette ( entrait) car plus pratique pour moi moins lourd donc je resume 2 bastaings de 32/175 assembler en bout a bout poser de chaque cotè sur mur et clouer , boulonner sur fermette pour former le plancher merci de votre reponse
Penses tu réellement que tu auras une réponse précise avec le peu d'éléments fournis ?
De : Sur Le Forum (77)
Ben je l'espere déjà savoir si pour renforcer le plancher avec des demi bastaings de 32/175 assembler en bout a bout avec des plaques metal et boulonner avant de renforcer les arbaletrier et mettre jambe de force
si vous avez les plans, ou des photos de l'existant mettez les nous.....
c'est la charpente de l'habitation..?
de quand date elle..? la pente est de combien...?
Ludovic...
Env. 200 message Lot
Il vaut peut être mieux passer par une entreprise spécialisée question étude de faisabilité et assurance aussi
Dept : Lot
BONSOIR LUDOVIC MERCI DE VOUS INTERESSER DE MON PROBLEME je viens d'envoyer photos mais je ne les vois pas sur le message bizart
Pour la pente 35 et la date de construction 1998 la dimension de la maison 8m80 sur 13m 60 la charpente actuellement elle est en w les entraits ( fermette) sont en 9cm de large et 3.5 cm epais donc dans un premier temps renforcer avec des demi bastain de 32/175 sur chaque fermette (22) mais elle font 8m80 de long alors pour que se soit plus facile j'aimerais assembler en bout a bout ( avec plaque de metal et boulon) bien entendu les fixer sur les entraits(fermette) voila pour le plancher apres jambe de force et faux entrait et renfort sur les arbaletrier le tout en 32/175 comme pour le plancher mais bon déjà le plancher savoir si je suis dans le vrai merci d'avance
Pour vos photos passez par "HostingPics" et copiez le lien "lien forum "
Au vu des cotes et des sections mieux vaudrait repasser par le Be de fabrication de celle ci.......
DONC VOUS ME déconseiller DE FAIRE ?
PAT590000 a écrit:DONC VOUS ME déconseiller DE FAIRE ?
non mais en passant pas des pros......
Ok je vous remercie
PAT590000 a écrit:Ok je vous remercie
surtout ne jouez pas à y toucher vous même....
Bonsoir je reviens vers vous pour mon projet de transformation des comble voila je viens de faire un devis par un artisant charpentier voila pour mon plancher il me propose de mettre deux section de 4 metres sur chaque ferme ( section 40 sur 220 ) de meme pour renforcer les arbalétriers et pour les jambes de force meme section de bois 40/220 je lui ai demandé pourquoi ne pas mettre une seule longueur de 8 metres sur les fermes plutôt que de mettre deux 4 metres pour renforcer le plancher il me repond c plus simple ma question est l'assemblage des deux section bout a bout pour en faire des longueur de 8 est elle aussi fiable que une seule longueur de 8 metres merci pour votre reponse
et vous ne vous êtes pas interressé à procéder directement à un remplacement de fermette tout bonnement.....
Cela vous donne quoi en terme de surface récupéré....?
L'artisan me dit que je peut recuperer que 4 metres de large sur 8,50 m mais bon pour moi sa me sufffi c juste pour faire un grenier donc pour le plancher il met deux solive de 4 m de 38/247 en bout a bout pour faire fixe sur les ferme et une autre de 4 metres le tout cloue sur la ferme sa c pour le plancher ensuite sur les arba il met du 36/220 ou 38/220 et il met jambe de force et faux entrait pareil de meme section et entretoise donc surface recuperé 4 metre sur 14 metres voila quand pensez_vous?
PAT590000 a écrit:L'artisan me dit que je peut recuperer que 4 metres de large sur 8,50 m mais bon pour moi sa me sufffi c juste pour faire un grenier donc pour le plancher il met deux solive de 4 m de 38/247 en bout a bout pour faire fixe sur les ferme et une autre de 4 metres le tout cloue sur la ferme sa c pour le plancher ensuite sur les arba il met du 36/220 ou 38/220 et il met jambe de force et faux entrait pareil de meme section et entretoise donc surface recuperé 4 metre sur 14 metres voila quand pensez_vous?
Que pour un grenier c'est bien....
VOUS ME FAITE PEUR JE POURRAI FAIRE UNE PIECE HABITABLE QUAND MEME?
PAT590000 a écrit:VOUS ME FAITE PEUR JE POURRAI FAIRE UNE PIECE HABITABLE QUAND MEME?
j'en sais rien, c'est à votre charpentier de demander ça...... il a dû faire ses calculs.... toujours est il qu'il se reprend sur une industrielle sans pour autant savoir réellement si celle ci tiendra la charge.......... le mieux étant de s'en référer à celui qui a fait l'étude de base initiale.......
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
