Rangement au dessus de la porte du garage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 17.252 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Je souhaiterai rentabiliser l'espace situé au dessus de la porte du garage en y plaçant des étagères au mur sur tout le tour pour y stocker des cartons et autres babioles.
Voici à quoi ressemble l'espace :
et voici à quoi j'ai pensé pour créer les étagères :
(60 kg max par tablette)
ou
(150 kg max par fixation)
Selon vous est-ce la bonne technique ? ou y a t-il des solutions plus adaptées ?
Pour information, je ne peux rien accrocher au plafond car il s'agit d' hourdis polystyrènes.
Merci pour vos conseils.
JM
Adhérent AAMOI durant la construction
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Voilà le résultat de ce que ca devrait donner :
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Oui pour la surface au dessus de l'emprise des équerres, avec un petit débord possible suivant l'épaisseur de l'étagère.
Non pour la surface au dessus de la porte du garage qui va fléchir, rien que sous son propre poids.
Je te conseille ce genre de barres spéciales pour cette fonction : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-tout-de-garage-mottez-e10907#&xtmc=porte-tout_de_garage_mottez&xtcr=1
D'autres enseignes doivent aussi vendre ce genre d'article.
Là dessus tu pourras réaliser ton platelage.
De : En Bord De Mer (44)
Interessant comme sujet, je me posais la meme question
Mais peux-t-on fixer des etageres avec des cremailleres DIRECTEMENT dans la brique rouge ?
C'ets moins resistant que le parpaing et ça peut casser non ?
La brique rouge me semble moins résistante pour y fixer des chevilles ou autres etageres...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 200 message Luneville (54)
2 poutres en bois fixé au dessus de la porte et tu fais un petit plancher
De : Luneville (54)
fafa600 a écrit:Bonjour
Le support de la porte de garage a été fixée directement dans la brique rouge. Peut-être qu'un scellement chimique est nécessaire.
Pour l'instant le projet est à l'étude (d'autres priorités actuellement ) mais je compte bien rentabiliser cet espace.
Je vous tiendrai informé des solutions retenues. Et si vous avez également des solutions, n'hésitez pas à partager
max55thir a écrit:2 poutres en bois fixé au dessus de la porte et tu fais un petit plancher
C'est une solution effectivement, mais cela réduira la hauteur de l'espace disponible, de l'épaisseur des poutres.
Env. 700 message Finistere
Une petite idée : chez nous, nous avons fait une sorte de "plateforme" en bois au dessus de la porte du garage basculante . On a une surface de rangement assez importante pour toutes les choses dont on ne se sert pas beaucoup ...
Nous avons prévu une trappe dans la partie la plus éloignée pour pouvoir accéder aux choses qui sont plus loin.
Je ne pourrais plus me passer de cet espace de rangement !!
ocean65 a écrit:Une petite idée : chez nous, nous avons fait une sorte de "plateforme" en bois au dessus de la porte du garage basculante . On a une surface de rangement assez importante pour toutes les choses dont on ne se sert pas beaucoup ...
C'est cool de voir que le concret est satisfaisant !
Pourrais-tu mettre des photos de cet espace et de la trappe d'accès ?
Oui des photos ça m'interesse aussi... W00t
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Alors, voici les photos !!
Cette photo représente le dessus de la porte de garage. Il s'agit de plaque d'OSB soutenues par des lambourdes
Vue de profil
Vue de dessous
Et sur l'ensemble de la périphérie, nous avons fait des étagères comme ceci:
OK super
tu as collé des plaque de bois sur tes briques, sur tout ton garage ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En fait, nous avons une maison en bois, c'est donc un montage différent.
OK, merci. Quelle est la hauteur sous-plafond du coup ? 40 cm ?
Je pense que je vais opter pour des poutres afin de réaliser un mini-plancher et ca me semble aussi plus durable que des équerres.
Il ne reste plus qu'à déterminer les dimensions (épaisseur) des poutres pouvant supporter le poids d'un tel stockage.
Il n'y a que la "plateforme" sous la porte de garage. La hauteur de plafond reste la même, nous n'avons ajouté des étagères que sur une profondeur de 40cm.
Donc, pas de soucis pour les grands!
En cache depuis avant-hier à 02h07
Photos d'abris de jardin
