Faut il faire entrer les gaines dans la batibox ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 959 fois
Env. 600 message Uzes (30)
D'un point de vue norme (et uniquement d'un point de vue norme), est on obligé de faire entrer les gaines dans la batibox ?
Si j'ai une gaine un peu courte de 2cm pour pouvoir y entrer, est ce un potentiel point de blocage du consuel ?
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 600 message Paris
Le consuel demonte les appareillages?
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Oui il faut obligatoirement assurer la continuité de la protection mécanique
Le consuel peut démonter un appareillage au hasard.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Calvados
Carminas a écrit:Oui il faut obligatoirement assurer la continuité de la protection mécanique
mdr les consuels ne save pas se servir d'un tournevis la preuve le jour du contrôle il demande meme d'ouvrir le capot du tableau, juste bon a faire des croix sur une feuille
Dept : Calvados
Dans ce cas, puis je rajouter un morceau de 4cm de gaines pour permettre la continuité jusqu'à l'interieur de la batibox ?
De : Uzes (30)
Uzes12 a écrit:Dans ce cas, puis je rajouter un morceau de 4cm de gaines pour permettre la continuité jusqu'à l'interieur de la batibox ?
sa restera du bricolage, bon courage pour mettre des manchon a quelques centimètres du boitier
Dept : Calvados
Des manchons ?
Non, j'ai juste rajouter des morceaux de gaines. Je ne savais pas qu'il existait des manchons pour des gaines de Ø20.
De : Uzes (30)
Le consuel ouvre les appareillages (s'il le souhaite)
Un bout de gaine Icta de 4cm fera l'affaire
Pour les manchon il suffit de prendre des manchons pour tube IRL, mais pour quelques cm ce ne sera pas possible
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h20
