Frottis peinture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.253 fois
Env. 60 message Nord
j'ai procédé a un ratissage de mes murs en plâtre, après la sous couche quelques défauts sont apparus, que j'ai repris avec de l'enduit dois-je réalisé un frottis (je crois que c'est le bon terme) avec la sous couche (futur peinture soytex) ?
si après la 1ere couche de finition des défauts sont encore présent et que je décide de les reprendre avec l'enduit, il faut refaire un frottis avec sous couche attendre que ca seche 6-8 heures suivant la peinture + frottis avec peinture finition attendre que ça sèche + peinture finition sur tout le mur ?
Dans une autre maison j'ai mis sur un mur la 1ere couche de finition (neosoy) j'ai repris avec l'enduit même question qu'au dessus reprise avec sous couche ou peinture de finition ?
je trouve que les défauts ressorte plus après la 1ere couche de finition (surtout si couleur) qu'avec la sous couche.
Salut,
le frottis est entre les deux couches de finition, avec la couleur finale (donc aussi avec celle de la 1ere couche logiquement, sauf si on decide de changer de couleur entre temps, ou de nuance de couleur)
pas besoin donc de le faire avec une sous couche
par contre, suivant l'etendue de ces reprises d'enduits,
-si petites et parsemées : ne pas trop graisser, faire a sec (tres peu de peinture, juste pr imbiber l'enduit)
-si grandes : autant refaire le pan en entier, et y prevoir donc 3 couches
les defauts ressortent en effet + avec une couleur, et + encore puisque cette couleur (en general la 1ere couche de finition) est satinée ou veloutée (pr les murs bien sur)
le temps de sechage est tres rapide puisque vs mettez tres peu de matiere, et ue l'enduit l'absorbe quasiment de suite... donc, a chaleur ambiante normale, 30 mn. peuvent suffire, tout dependant de la quantité de peinture appliquée bien sur
De : Inzinzac (56)
Ok donc sur mon mur ou j'ai uniquement appliqué la sous couche et repris les défauts, je peux directement passé la 1ere couche de finition sur tout le mur même pour du satin
Oui, car vs avez 2 couches, donc la 2eme rectifie les defauts d'aspect de la 1ere...
faites le mur normalement, sans prendre en compte les reprises... si vs doutez, rien ne vs empeche de faire les frottis avec la sous couche, cela n'en sera que mieux, mais pas primordiale
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos conseils djeidjei, je viens de passer la 1ere couche de soytex résultat impeccable je suis confiant pour la 2eme couche
si je ne me trompe pas vous êtes un pro, conseillez vous au débutant de toujours diluer l'acrylique ou pas ? (que ce soit du mat, velouté, ou satin vu qu'elle sèche vite)
si oui vaut mieux diluer, la 1ere couche, la 2ieme ou les deux ?
merci encore
En cache depuis avant-hier à 05h30
Devis ponçage & peinture
