Fissures enduits monocouche grosses chaleurs
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.664 fois
Env. 100 message Toulouse
voila ca fait 3 mois que nous avons emmenagé et aujourdhui je m'apercois que 2 jolies fissures horizontales sont apparues sous les seuils de fenetre coté sud de la maison.
je voudrai avoir vos avis sur la gravité
vue d'ensemble :
avant crépis cela donné ca
en comparant les photos d'avant et apres enduits , j'ai l'impression que cela suit le ciment qui a coulé sur le mur (sous le rebort de fenetre).pas de fissure sous la fenetre de la salle de bain non plus (pas de ciment qui a coulé sous cette fenetre).
merci de vos avis ca m'inquiete Crying
De : Toulouse
A mon avis, les fissures proviennent de la différence des supports.
Normalement, on pose un grillage sous l'enduit à chaque fois qu'un support est différent ( brique, béton dans ton cas).
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 800 message Ardèche (7)
Salut,
Question pour les pros au passage: Est ce normal d'avoir un rattrapage ciment sous le rejingot sur une construction brique?
Sur une maison brique dont j'ai été présent pdt la construction, les rejingots n'ont pas été posés sur du mortier ciment mais sont directement collés sur la brique.
Perso j'ai des graves soucis de façade (enduit monocouche Weber et Broutin) qui se décolle par endroit autour des fenêtres (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-21959.php ), mais dans ton cas je pense que c'est les deux matériaux employés (ciment/brique) qui n'ont pas les mêmes propriétés et qui ont fissurés à la jointure. As tu vu si les façadiers ont posé un treillis de renfort à ces endroits?
ça fait râler trois mois après de voir ça, franchement y'a des artisans qu'il faudrait allumer...
Perso, je commencerai par une LRAR au constructeur (ou façadier si t'as traité en direct) pour demander étude et réparation.
Le risque est peut etre que de l'eau s'y infiltre pendant la mauvaise saison et que ça fasse claquer l'enduit.
Maverick
PS:Au passage, rien à voir avec le sujet, mais tu devrais étaler du gravier juste contre ta maison l'histoire d'éviter des projections de boue sur l'enduit pendant les prochaines fortes pluies.
De : Ardèche (7)
non pas de traillis de renfort , enfin du moins je ne les ai pas vu.
vais laisser passer l"été et demander reparation avec garantie de parfait achevement (1an). j"espere que ca ne va pas empirer , et que c pas plus profond au niveau brique que ca se fissure.
De : Toulouse
L'enduit doit s'arréter au minimun à 15 cm du sol fini ( voir DTU).
moi c pas le cas ne se fini pas 15 cm avant sol fini mais quel lien avec les fissures?
De : Toulouse
sylvain a écrit:non pas de traillis de renfort , enfin du moins je ne les ai pas vu.
Ok mais est ce que la garantie de parfait achèvement ne nécessite pas qu'il y ait eu des réserves émises sur le souci lors de la réception des travaux?
De : Ardèche (7)
sylvain a écrit:moi c pas le cas ne se fini pas 15 cm avant sol fini mais quel lien avec les fissures?
Le lien est que ton enduit a été réalisé hors DTU donc pour le grillage entre différents supports, cela a du être fait pareil ( sans respect des préconisations).
Salut JP
Est ce que tu aurais le détail du DTU concernant l'application des enduits de façades monocouche?
Maverick
De : Ardèche (7)
Le DTU 26.1, Chapitre 10. Exécution des enduits sur les murs de soubassement neufs, à son Article 10.3. Enduit appliqué sur les parties non enterrées, précise que l'enduit appliqué sur les parties enterrées doit être prolongé sur 15 cm minimum au-dessus du niveau des terres. En conséquence, l'enduit "monocouche" de façade qui n'est pas un enduit conçu pour les parties enterrées, aurait du être arrêté à 15 cm du sol au lieu de descendre jusqu'au niveau des terres.
quelle sont les solutions pour régler ce probleme ?
De : Toulouse
Casser l'enduit et le refaire
Env. 1000 message Saumur (49)
jpaul a écrit:Casser l'enduit et le refaire
Avec ou sans grillage le nouveau enduit Laugh dejaout
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
casser l'enduit qu'a cet endroit ou sur tout le mur ? et le casser jusqu"a arriver sur la brique?
De : Toulouse
il faut refaire tout le mur sinon tu n'auras pas la même teinte.
+1 avec JPAUL, toute le mur ce qui veut dire toute la maison, en fait
Ben oui, parce que quand ils vont commencer à piocher, tout va venir.
Ils pourront refaire l'enduit selon les bonnes règles de l'art qui vont avec.
jpaul a écrit:Ben oui, parce que quand ils vont commencer à piocher, tout va venir.
ça se pique de l'enduit sur de la brique? C'est quoi la technique pour éviter de passer au travers?
De : Ardèche (7)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h48
Photos d'enduits
Photos d'enduits
