Ajout d'une prise pour le micro-ondes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.488 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Je suis en train de monter la cuisine et pour le meuble haut qui accueillera le four et le micro-ondes, je ne dispose que d'une seule prise, la prise pour le four.
Je suppose que de brancher le four et le micro-ondes sur cette même prise n'est pas conseillé. Je pensais alors ajouter une prise en réalisant un pontage sur la prise prévue pour plaque de cuisson qui sera au gaz, l’ampérage est prévue pour une plaque induction. Il y aurait donc sur cette prise la plaque de gaz avec le système d'allumage "une main" et le micro-ondes. Y'a t-il un risque dans cette configuration ?
Pour la câble électrique, j'ai trouvé une rallonge de 3 m prévu pour du 10 A et là il me semble que ce n'est pas suffisant. Quel câble serait approprié ?
Merci pour vos conseils.
JM
Adhérent AAMOI durant la construction
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Bjr,
La prise induction c'est du 32A donc je en ferais pas ça.
Je pense pas qu'il y ai gros risque a brancher le four et le MO sur la même prise, d'autant qu'ils fonctionnent pas souvent en même temps
De : Mondonville (31)
Bonjour, La 32A des plaques inductions est à éviter, tu ne sera plus protégé si tu te branches dessus.
Et si tu te mets sur celle du four tu risque de disjoncter si tu utilise les 2 en même temps.
chamtec a écrit:Bonjour, La 32A des plaques inductions est à éviter, tu ne sera plus protégé si tu te branches dessus.
Ok donc pas de micro-ondes sur la prise 32A. Quels sont les risques exactement ? électrocution ?
Le seul risque à brancher le four et le micro-ondes ensembles est de faire disjoncter s'ils sont utilisé ensemble. Si pas d'autres risque j'opte pour cette solution.
Merci si quelqu'un peut me confirmer.
Et brancher la plaque gaz (pour l'allumage "une main") sur le 32A, c'est risqué aussi ?
Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour, cette question serait plutôt à poster dans le forum électricité. En fait, tout dépend la puissance de ton four et de ton micro-ondes, de ton disjoncteur et du diamètre de tes câbles.
Dept : Puy De Dome
Comme son nom l'indique la 32a est faite pour des intensites elevees donc moins reative pour piezzo ou autres
Four et m.o. Sur la même prise ne pose pas de problème particulier la consommation la plus elevee du four etant juste en mode nettoyage pyrolyse
De : à La Retraite (82)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
le risque, c'est que si ton MO sur-consomme (pb electrique) il va falloir atteindre 32A avant que le disjoncteur saute.
Le risque, c'est l'incendie
Sur la prise du four, pas de risque particulier à part que le disjoncteur saute si tu utilise les 2 en même temps.
Dept : Ille Et Vilaine
marcusallem a écrit:Bonjour,
Ok merci de la précision.
Et pas de risque en branchant la plaque de gaz sur la prise 32A pour faire fonctionner l'étincelle ?
Comme on te l'a déjà dit avec marcusallem le risque est le manque de réactivité si problème le fusible réagira tardivement et tu peux te retrouver avec un début d'incendie a toi de voir
Un fusible sous dimensionne est parfois moins dangereux qu'un surdimensionne
Donc il est préférable que je branche tout (four, mo et plaque gaz) sur la prise du four ?
Je vais également demandé confirmation dans le forum "Electricité". On tout cas merci pour vos recommandations.
En cache depuis avant-hier à 22h52
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
