Gobetis en autoconstruction et appel au bénévolat
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.374 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Qui pourrait m'aider pour m'expliquer comment passer un gobetis sur du beton ? Je m explique : j ai des murs en parpaing avec des parties complètes par du beton pur (suite à coffrage)
Autant sur le parpaing le gobetis tient mais sur le beton qui est lisse j ai bien peut que cela ne tienne pas
Avez vous un conseil à me donner ?
Et j ai une dernière requête : si vous habitez Marseille et que vous voulez nous aider à la réalisation de notre maison (plus les moyens de faire intervenir des entreprises suite à 2 entreprises en dépôt de bilan et aucun moyen de récupérer notre argent), je peux vous offrir le repas. Le gros œuvre est terminé. Il faut faire les façades, la pose des volets roulants, les fenêtres (pour l'instant pas d argent donc on compte boucher les ouvertures avec du contreplaqué ), et tout l intérieur : isolation, cloisons, electricite, plomberie,...
Mon mari est seul et j essaye de trouver un moyen de nous sortir de ce cauchemar
Merci d avance pour vos retours
Pas : je suis preneuse aussi de matériel de fin de chantier
Ok merci
Salut
un gobetis pour imaginer le truc, c'est comme si tu jette un verre d'eau sur ton mur donc pas d’inquiétude sa "tiendra"
donc un gobetis c'est tres dosé en ciment mini 400KG et tres tres liquide, c'est une tres fine epaisseur qui augmente l'accroche du mur et commence a faire l'epaisseur de l'enduit
Ok merci donc pas besoin de préparation particulière sur le beton. J ai lu que des qu il y avait des différences de matières il fallait mettre du grillage spécial.
Vous confirmez ?
"il fallait mettre du grillage spécial. "
oui en theorie sur les linteaux, ce genre de chose (pas la patate que tu as reboucher au beton), c'est pour eviter une fissure du a la difference de materiaux, le plus souvent brique/beton par exemple
En fait ce n est pas une patate que j ai rebouché au beton, mais des retombées et des acrotères.
Donc pas utile de mettre quoi que ce soit ?
Sur les acrotere ok.
retomber de poutre pourqu'oi pas
En cache depuis aujourd'hui à 16h34
Photos de plans de maison
