Avis Devis Cuisine
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.679 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Poitiers (86)
Bonjour, nous voudrions avoir votre avis sur un devis de cuisine.
Que pensez-vous de l’électroménager, de l'implantation ?
Le montant total de la cuisine est de 7200 €.
De : Poitiers (86)
Enseigne? fabricant ?
En tout cas les prix des électros même si remisés sont loin de valoir les montants indiqués !
Pas de détail de meubles sur ton devis?
Voici le détail du devis pour les meubles.
C'est le groupe Aviva, le modèle de cuisine c'est Burger.
De : Poitiers (86)
On ne peut pas agrandir les photos sans avoir un compte, choisis un autre hébergeur stp !
Comment fait on pour changer l'hébergeur de photos ?
De : Poitiers (86)
BBAD a écrit:Comment fait on pour changer l'hébergeur de photos ?
Je penses que tu n'as pas choisis le bon lien, certains permettent d'agrandir, sinon c'est pas très lisible.
Fait le test en pévisualisation
De : Poitiers (86)
Super tu as trouvé le bon lien !
C'est ce que je pensais, les remises des électro (déjà les prix de ventes sont archi faux) sont compensées par les prix des meubles élevé pour du lowcost...
Surtout les plans de travail qui sont hors de prix puis, en 60cm de profondeur..;aujourd'hui en pro on est sur du 65cm, ça évite de retrouver l'évier coller au mur !
Perpo je te conseil d'aller voir ailleurs, la propo n'a rien a voir avec l'enseigne.
Ok. Merci de l'info
De : Poitiers (86)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Bjr,
Comme le dit C-R la propo n'a rien de transcendant et effectivement tu devrais allé voir ailleurs..
Tu es tombé sur un cuisiniste qui n'a pas compris qu'il ne faut pas faire de cuisson dans l'angle avec un bas d'angle 90x90 (95x95) car il n'y aura plus de place entre l'arrière de ta plaque et la crédence.
Les angles cuisson ce travaillent en 105x105, ce qui laisse sous la plaque un espace de 60cm pour y mettre un casserolier et si possible avec deux coffres, c'est mieux pour la plaque (pas gêné par les tuyaux si c'est du gaz et meilleure ventilation pour l'induction).
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
repus31 a écrit:Bjr,
bjr,
je comprends pas trop l'histoire de la plaque ?
edit : j'ai fait un petit schéma car je comprends toujours pas :
De : Mondonville (31)
bjr,
Ton schéma fonctionne si tu mets une hotte en 60cm de large.
Une hotte en 60 ça fait ridicule dans un angle et niveau efficacité c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour mettre une hotte en 90cm il te faudra casser l'angle, pour cela tu devras mettre un panneau de largeur 90cm et son encombrement est de 63x63, en faisant cela sur un croquis tu comprendras de suite (pour ton croquis avant de positionner la plaque n'oublis pas de décompter le débord du plan de travail, l'épaisseur de la façade et la traverse du meuble).
Avec un angle de 90x90 derrière la plaque il va te rester 3 ou 4 cm, une foi que tu mets la crédence (inox, faïence, strat,...) il reste 1 ou 2 cm.
PS: Je n'ai pas encore compris comment on poste une photo, pour te montrer, mais dessine le et tu va comprendre.
bjr,
pas besoin de dessiner, je comprends l'argument de la hotte mais comme tu n'en parlais pas dans ton premier message ...
bjr,
C'est cool, si tu as d'autres questions n'hésite pas.
bjr,
a noter qu'il existe quand même ce type de hotte qui résous le problème
et que certains l'ont déjà fait (je dis pas que c'est bien mais que c'est faisable )
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h06
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
