Briques qui se cassent, joints fissurés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.214 fois
Env. 10 message
Je viens ici pour la 1e fois car je ne sais pas comment m'y prendre et ainsi réparer la casse.
Cela concerne la maison de mes parents. Alors plutôt que de longues explications j'ai fais des photos .
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Y a même des arbres qui commencent a poussés. Déjà 1e affaire enlevé la peinture puis c'est là que je bloque.
merci de votre aide
Pour commencer,
éditez le message afin de changer le titre pour un qui soit explicite
voilà le premier conseil Wink
De : Sur Le Forum (77)
Bonjours pour moi idéal sa serait de recouvrir avec de la zinguerie sinon gratter la peinture réparer les briques casser et mettre un produit hydrofuge par dessus
Env. 10 message
Et mettant du ciment sur les briques ça pourrait les réparer?
Env. 200 message Aillas (33)
le ciment craquera a la longue a cause de la dilatation avec les écarts thermiques et ce d'autant plus qu'il y a plusieurs matériaux ciment et brique qui se dilate pas de la même façon.
Solution d'urgence mastic étanche pour TOITURE et pas du mastic a salle de bain c'est juste pour éviter des gros dégats
soltution définitive un Zinc
bonne suite
De : Aillas (33)
Env. 10 message
Ok pour le zinc, mais comment ça se fixe?
change de rayon refait un post au rayon charpente pour la pose du zn
De : Aillas (33)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h00
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
