Avis sur isolation des murs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.321 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous, je viens vers vous car nous avons le projet de faire construire, et nous sommes allé voir un constructeur qui propose en résistance thermique des murs un R de 2,55 en RT2012. M'ayant un peu renseigné on conseille en RT2012 d'avoir au minimum un R de 4. On est bien au dessous là. J'aurai voulu connaître votre avis par rapport à vos expériences? Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Calvados
Pour notre maison (Toulouse), il est spécifié:
Brique OPTIBRIC PV3+ R=1,00 m² °K / W
Laine ISOVER GR32 120mm R=3,75 m² °K / W
Placo BA13
De toute façon pour déposer le permis de construire, l'étude Bbio devra être faite.
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Effectivement un r de 2,25 est trop faible
De : Boulay Moselle (57)
+1 avec les réponses précédents R=2,55 en murs en RT 2012 est insuffisant c'est à peine de la RT 2005.
De toute façon en RT 2012 une étude thermique est obligatoire; c'est elle qui déterminera précisément
les différentes valeurs (fonction de la zone géographique, de l'orientation, ....)
Avec un bon chauffage, ça passera
Il y a une étude thermique et pourtant apparemment le 2,55 pour les murs à l'air de passer donc c'est tout de même étrange. Je commence à comprendre pourquoi ce constructeur est moins cher que les autres .
Dept : Calvados
l'étude thermique est faite par le constructeur lui même, ou par un bureau d'études thermiques indépendant ?
Essayer de vous renseigner et de voir si il y a des maisons en construction aux alentours.
Actuellement rogner sur le poste isolation est une aberration, améliorer après coup une isolation de murs
coute tellement cher que beaucoup y renonce, Alors qu'au moment de la construction le cout de la pose entre
un isolant R=2,55 et un isolant R=3,8 par exemple est identique (produit un peu plus cher + tapées de fenêtres) ;
surcout assez vite amortit par l'économie de chauffage.
Qu'est-il prévu en murs , doublage polystyrène ?
Bonjour Lucienpel,
Je ne sais pas si l'étude thermique est faite par le constructeur ou par un bureau d'étude indépendant, je poserai la question jeudi étant donné qu'on a rdv. D'après, une personne qui a fait construire par eux il chauffe à 18 et on 20 degres facilement dans la maison avec la pompe à chaleur. Je suis du même avis que vous, je préfère payer un peu plus cher dans l'isolation et moins dans le chauffage, c'est quand même la base, l'isolation. Quand aux murs, c'est parpaing creux 20cm + laine de verre de 10 cm + plaque de plâtre 1cm. Regardant un peu sur les sites, ça doit être de la laine de verre bas de gamme qu'ils prennent car avec 10cm de laine de verre isover on est à un R de 3,15 déjà.
Dept : Calvados
l'isolant si R = 2,55 pour 100mm cela donne un lambda de 0,039 c'est plus que du bas de gamme
Pour les laines minérales en mur il faut au minimum un lambda 0,035
Si il commence comme ça pour l'isolation je ne puis que vous conseiller d'être très prudent vis à vis
des autres prestations de ce constructeur.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h31
