Poutre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 467 fois
Env. 10 message Niamey
Je suis entrain de construire le maçon a fait 2 poteaux de 15 cm pour soutenir une poutre retombée de 15 sur 35 de 8 m 50 . Pensez vous que les 2 poteaux de 15 cm peuvent supporter cette poutre . Aidez moi
En bref c est une construction de 8, m 50 sur 8 m avec une dalle. Et ensuite 2 chambres a l étage mais qui les chambres seront en toitures tôle.
De : Niamey
le poids de la poutre ce n'est rien, mais additionnè à ce qui viendra en plus dessus oui ça risque d'être juste mais alors trés juste....
le massif en dessous est de combien..? profondeur, épaisseur et surface au sol..? et son ferraillage de quoi est il fait..?
Ludovic
On fait de poteaux isolée de1m sur 1m. Avec de fer de 14 c est du fer normalisé comme ils appellent ça ici au Niger en profondeur de 1m 50. On va faire poser une dalle .
Donc en principe on aura 3 poutres retombes qui vont soutenir le poids .
Juste que les 2 poteaux qui vont soutenir la poutre, il y'a une attire ou la distance est de 4 m 30 de vide.
Je voulais savoir si il y'a un moyen de renforcer les poteaux. Sachant que le maçon a déjà coulé les 2 poteaux de 15cm . Le ferrailleur voulais au moins les poteaux de de 20 cm . Merci. De votre aide
De : Niamey
En cache depuis avant-hier à 04h19
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
