Comment savoir si ma centrale d alarme est armée de l'exterieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 874 fois
Env. 20 message Nalliers (85)
Patrick.
bonjour à tous
nouveau sur ce forum j'ai une sirène sans fil MD 326 R associe a une centrale d'alarme GSM.
bien sur comme beaucoup j'ai le souci batterie déchargée avec défaut 4. 8 sur l'afficheur de la central je pense donc qu'il fraudais monter la nouvelle carte qui diminue la consommation ou mettre un transformateur.
Mais mon problème est quand je sort de mon domicile et que j'arme ma centrale avec la télécommande, rien me me dis que celle-ci est bien armée.
Sur la doc il y a réglage du type armement et de désarmement *9876#4#8# 1 ou 2#
1 indication par bip
2 indication par un hurlement de la sirène durant une seconde.
Quand je fait le paramétrage, la synthèse vocale me donne le choix que sur deux options 1 par bip 2 par annonce vocal .
J'ai essaye les deux options mais pas de hurlement de une seconde de la sirène.
il y a aussi une option sur la doc qui permet d’empêcher d'armer la centrale si un détecteur d'ouverture est active: 747412# activer 747413# déactiver
ceci n’empêche pas d'armer la centrale mais le détecteur qui est active s'affiche sur l’écran LCD.
Merci de me donner des infos.
De : Nalliers (85)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Bonjour et bienvenue,
ton titre n'est pas assez précis, il faudrait le modifier pour attirer les réponses.
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Moi aussi, la batterie est "hs" d'après l'affichage de la centrale ...
Je me demande s'il ne serait pas possible de changer la batterie, par des éléments séparés, type Li-On, en les soudant les uns aux autres pour atteindre la tension idéale, puis les regrouper dans un petit boitier ...
Le problème sera la charge ...est-ce que la centrale fait le chargement, ou dois-je brancher un chargeur en permanence, comme pour pc portable...la batterie ne servant qu'en cas de coupure de courant ...
A méditer ...et surtout trouver le prix des élements séparés (tension, autonomie acceptable...48 hrs au minimum, le temps d'un week-end ...
Cdlt,
De : Nantes (44)
Pour ta batterie tu parle de quoi de celle de la sirène ou de la central.
si c la sirène sans fil MD 326 R branche un transfo 12v 1Amp sur le bornier DC ,respecte bien la polarité et quelque temps plus tard le défaut disparaîtra.
Ta batterie n'est pas forcement HS.
Débranche le transfo après environ 48 h de charge et a voir a l'utilisation si ton PV est bien oriente. A savoir qu'il exit une nouvelle carte Electronique qui réduit fortement la consommation de cette sirène.
Si c la batterie de ta central vérifie bien le connecteur de ta batterie
Si je me trompe que quelqu'un intervienne.
Cordialement.
De : Nalliers (85)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h17
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
