Modification porte
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.978 fois
Env. 10 message Nice (6)
Nous avons actuellement une porte qui sépare les chambres du reste de l'appartement. L'accès au coin "nuit" se fait par une porte située dans le hall d'entrée. Cette porte ( tirant gauche si on se situe ans le hall) mange un pan de mur et nous aimerions donc modifier son sens d'ouverture. Autrement dit nous envisageons de changer la porte d'accès au coin nuit afin de modifier en même temps son sens d'ouverture. Nous souhaitons un poussant droit ( toujours en se situant dans le hall). Nous avons renoncer à la porte à galandage ( beaucoup trop cher). Comment faire pour déposer la porte et supprimer l'actuel bâti sachant que la cloison est a priori en BA13 ? Par avance, merci
De : Nice (6)
Membre utile Env. 600 message Pérignat Sur Allier (63)
Bonjour.
Normalement, les montants des portes sont vissés dans les montants SPP (ferrailles sur lesquelles sont fixées les feuilles de BA13). Vous devriez pouvoir les dévisser pour inverser le sens d'ouverture.
Début des travaux le 03/02/2014.
Livraison le 16/10/2014.
Emménagement le 31/10/2014
De : Pérignat Sur Allier (63)
Merci ... Nous allons vérifier en espérant que cela va fonctionner !
fabriceetsophie a écrit:Bonjour.
De : Nice (6)
Env. 100 message Tarn
un problème: c'est les montants qui sont normalement fixés dans la porte, donc à l’intérieur de la cloison, donc vis non accessible.
Vous avez la solution d'acheter uniquement une feuille de porte (l'ouvrant) en conservant le cadre fixe et l'adapter mais c'est un peu de travail pour faire les mortaises et boucher les anciennes et les trous
Dept : Tarn
Mr Astuce a écrit:Bonjour,
Est effectuvelent le probleme. On se demandait comment faire pour deposer l actuel bloc porte afin d en poser un autre . Car le cadre actuel est en metal difficile dinc de bricoler dessus problème: c'est les montants qui sont normalement fixés dans la porte, donc à l’intérieur de la cloison, donc vis non accessible.
De : Nice (6)
Vérifiez s'il n'y a pas de vis à l'intérieur du cadre sur le côté, où si c'est un cadre posé par la suite avec des caches de part et d'autre.
Envoyez-nous une photo au cas où, du cadre (vue de face et de l'intérieur)? on sait jamais Blush
Dept : Tarn
Ne suis pas sur place aujourd'hui d'huile mais je fais le point et je reviens vers vous merci
De : Nice (6)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
