Finition peinture mur plafond?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.637 fois
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Après de multiples essais ( scotch,rechampir à la main,couteau à enduire dans l'angle) je n'arrive pas à avoir une finition nickel dans l'angle mur/plafond.
J'avais penser à mettre un joint acrylique au niveau de cette jonction,qu'en pensez vous?
MErci
De : Boulay Moselle (57)
Un petit up
Salut,
c'est ce qu'il se fait pr egaliser et faciliter le rechampis, que ce soit sur placo, platre ou revetement...
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Hazebrouck (59)
J'ai aussi beaucoup de mal au début. Je suis resté au scotch, en prenant vraiment mon temps pour bien placé ça a été. J'ai aussi fais attention à mettre très peu de peinture sur mon pinceau. Petit à petit, et surtout en prenant mon mal en patience Le résultat était vraiment satisfaisant pour l’œil nu ;)
De : Hazebrouck (59)
Pour info j'ai retenu la solution suivante:
-Pose du scotch au plafond a 1 mm du mur.
-Application d'un joint acrylique a cheval sur le scotch et le mur.
-Lissage,nettoyage.
Le resultat est propre mais pas parfait est ce que je fais quelque chose de mal?
Salut
Perso je suis anti scotch;) donc je dirais que rien ne vaut l adresse ....
on reussi pa tt du 1er coup et il faut faire des erreurs pr apprendre ;)
De : Inzinzac (56)
Salut!
J'ai essayé de rechampir à la main mais pour moi impossible de faire qqc de propre...
Env. 200 message Haut Rhin
Ton astuce avec l'acrylique et le scotch devrait fonctionner, peut-être que tu ne t'y prends pas tout à fait comme il faut?
Lorsque tu mets l'acrylique à cheval sur le scotch et le mur, il faut en fait qu'il n'y ait rien sur le scotch, l'acrylique sert juste à rendre le scotch plus étanche et éviter que la peinture aille en dessous.
Tu enlèves le scotch de suite après avoir peint?
Oui j enleve le scotch direct si je ne veux pas quil y ait d acrylique sur le scotch il faut donc que je decale le scotch de plusieurs mm du mur?
Non, ce que je voulais dire, c'est mettre le scotch pile poile sur l'angle entre mur et plafond, puis appliquer l'acrylique avec le doigt, mais mettre 3 fois rien, de manière qu'il n'y ait rien ou presque sur le scotch.
Et puis après avoir peint, ne pas oublier de faire quelques pas en arrière avant de regarder le résultat! Biggrin
Ok merci le probleme c est quavec les cartouches que jai meme en appuyant doucement et en me deplacant vite jen mets trop le diametre de la buse doit etre trop grand...
Oui je pense! sinon tu en mets un peu sur le doigt et tu avances comme ça...
Ok merci olive!Biggrin
Env. 20 message Nord
je banni le scotch aussi trop de probleme avec la peinture qui passe dessous ou la peinture du plafond qui part avec le scotch quand on l'enleve
je fait confiance en ma main, un bon pinceau (rond) et diluer la peinture pour qu'elle soit plus glissante et plus facile à métriser
mais quand j'ai des angles difficiles ou des murs tres foncés (plus la peinture est foncée par rapport au plafond plus on voit les défaults) ,je prend une regles au moins 50 cm sinon c'est un peu long et avec un cuter je fait un trait a 5 millimetres du plafond sur toute la longueur des murs , ensuite avec toujours le bon pinceau et une peinture un peu plus liquide c'est beaucoup plus facile de faire un trait droit car la peinture est arrété par le trait du cuter qui agi comme une barriere
A la main j'ai essaye impossible pour moi.
Avec un bon scotch et de l'acrylique c'est pas mal mais pas nickel chez moi...
Devis ponçage & peinture
