ISOTWIN F30 ne démarre pas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.417 fois
Env. 30 message Le Havre (76)
J'ai un problème avec une chaudière SAUNIER DUVAL Isotwin F 30 H-MOD.
Je n'ai pas de chauffage et pas d'eau chaude.
Quand j'appuie sur le bouton marche, j'entend la chaudière démarré 4 à 5 secondes puis plus rien.
Aucun voyant ne s'allume ni l'indicateur d'anomalie ni l'indicateur de fonctionnement de l'appareil
donc ce qui fait que je n'ai aucun code erreur.
merci de votre aide
De : Le Havre (76)
Question bête
Le gaz n'est t'il pas fermé ?
Non le gaz est bien ouvert.
De : Le Havre (76)
Quelques précisions, c'est une chaudière à ventouse et le bruit que j'entends pendant les 4 à 5 secondes correspondent au fonctionnement de l'extracteur.
J'ai fait un 1er test, Il y a 2 fils qui arrive au pressostat, je les ai débranché et shunté et débranché le tachymètre de l'extracteur mais même résultat la chaudière s'arrête après 5 secondes.
Avez-vous des idées ?
De : Le Havre (76)
Env. 400 message Nord
Salut,
Essaye de debrancher le detecteur de debit d'eau( a l'arrivé de l'eau froide dans la chaudiere) pour voir
Salut BOUYA62
J'ai débranché le detecteur de debit d'eau cela fonctionne pas et dans ce cas l'extracteur ne se déclenche même pas.
De : Le Havre (76)
Aucune solution à proposer ?
De : Le Havre (76)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h01
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
