ITE toiture
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.007 fois
Env. 300 message Aisne
je désirerais isoler ma toiture par l'extérieur en Sarking afin de ne pas toucher au cloison intérieur. En cherchant un peu, j'ai trouver que le polystyrène extrudé avait un rapport €/R intéressant. Est-ce que ce type d'isolant est bien? Quelle en sont les inconvénients? respirant ? performance?
Dept : Aisne
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
principal défaut l'acoustique si il y a des chambres à coucher juste
en dessous. Certains parle aussi de 'craquement', point à vérifier..
L'accoustique j'avais trouvé, pas trop génant puisque j'ai de l'isolant à l'intérieur. l'ite serait un complément d'isolation. Craquement pas trouvé ce soucis là.
Dept : Aisne
Le poly extrudé étanr étanche à la vapeur, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas de risques de condensation avec l'isolant existant.
Ne pas oublier qu'il faudra remonter tous les chéneaux !!!
Chez moi, j'ai fait mettre des panneaux en polyuréthane de 80 mm d'épaisseur avec liteaux intégrés. Finalement , le produit n'est pas top car les liteaux intégrés en métal sont autant de ponts thermiques, surtout en été.
De : Lyon (69)
Le pare vapeur serait-il suffisant avec une bonne ventilation
Dept : Aisne
vous avez actuellement un isolant en rampants? de quel type ?
Je ne sais pas mais il est de faible épaisseur
Dept : Aisne
Env. 300 message Arcachon (33)
Le pare vapeur se met à l'intérieur, devant l'isolant. Ce n'est pas adapté ici.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Je parlais du pare vapeur de l'isolant déjà présent
Dept : Aisne
Normalement , pour pas avoir de souci, il faudrait que l'isolation extérieure ait une résistance thermique 2 fois plus grande que l'existante...Si celle ci n'avait pas de pare-vapeur. SI l'existante possède un pare-vapeur (lequel), il faut faire un petit calcul pour voir ce qui est permis.
Si tu peux indiquer l'épaisseur d'isolation existante et celle que tu veux rajouter, je veux bien te faire le calcul.
De : Lyon (69)
Ok, il doit avoir dans les 10cm maximum. Car je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'il y a.
et je pense mettre 12 cm (R=3.35) ou 24 cm (R=6.70) de d’extrudé.
Il n'ai pas possible de l'avoir ce petit calcul?
Dept : Aisne
Up
Dept : Aisne
Désolé, je t'avais oublié...
Avec 10 cl de LDV + 12 cm de PSE, c'est un peu limite et il faut un pare-vapeur coté chaud..
Avec 24 cm de PSE, pas de problêmes, même sans pare vapeur.
J'ai simulé un diagramme de Glaser . Le logiciel est accessible ici >>
http://public.iutenligne.net/genie-civil/confort/courtin/glaser/Glaser.html
De : Lyon (69)
Pas grave et merci de cette réponse.
par conte, je n'arrive pas à voir le logiciel que tu me propose.
Dept : Aisne
Ton plug-in Java doit merder. Ce matin, j'ai galéré car il n'était pas à jour.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Rhone
on nous propose pour une isolation de combles aménagés, 2 techniques :
1er devis = chaussettes alu en 150mm, insufflation de la ouate = 9 310 euros
2ème devis = panneaux de fibres de bois de 140mm = 4 000 euros
qu'elle est la meilleure solution ? et pourquoi ?
c'est une maison de plain pied ; je précise que nous ne vivons pas dans les combles, c'est une chambre d'amis mais elle n'est pas fermée, c'est à
dire que le froid descend dans les pièces du bas et que nous avons du mal a chauffer la maison.
merci pour vos réponses, car on ne sait pas quel devis choisir ; bien sur nous sommes tentés par le second, vu le prix Biggrin
cordialement,
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h23
Devis isolation par l'exterieurArtisan
