Aide pour Commande a distance d'une pompe piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.074 fois
Env. 200 message Méounes Les Montrieux (83)
Bonjour a tous
Voila, j'ai actuellement une piscine bois enterré complétement ainsi que le local technique.
En ce moment la pompe et géré par un programmateur manuelle ( avec les petites boutons à enfoncer) mais mon coté feignant me fait chercher une solution plus simple.
J'aimerais pourvoir contrôler cette pompe directement a partir d'une platine ( ou écran de contrôle) se situant dans la maison, avec soit des plages horaires soit, si possible, en fonction de la température de l'eau via une sonde a mettre dans la piscine.
Je pense que celui est de ressort de la domotique, a moins qu'il existe une prise programmable a distance un peu comme un thermostat d'ambiance.
Au pire je prend un thermostat d'ambiance digital que je relis a ma prise de la pompe via un petit relais qui permettrais ou non le passage du 220V vers la pompe.
Qu'en pensez vous
PS : J'aime la technologie mais aujourd'hui je ne vois pas l'utilité de la domotique chez moi car pas d'alarme ni volers électrique , d’où mes autres solutions, apres en fonction du prix si il faut partir sur un kit domotique, ca permettera de prendre de l'avance sur les futur traveau de la maison
De : Méounes Les Montrieux (83)
En cherchant un peu , je me demande si il ne serait pas possible de mettre un thermostat d'ambiance ( j'en avais un sur une chaudière gaz) mais pas en mode gestion de la température pour simplement utiliser les plage horaires et donc déclencher un relais 12v/220v qui couperais ou démarrerais la pompe piscine
C'est possible ????
Membre utile Env. 1000 message Herault
Sur ce forum vous aurez certainement plus de chances d'avoir une solution à votre problème :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/index.php
Dept : Herault
Je ne vois pas de problème à cela, tu peux allier température et horaire en même temps.
Il faut juste trouver la sonde qui commute à ta température désirée, ou avec un thermostat type chauffe-eau
J'ai trouvé cela, en bas de page
http://horsgel.fr/
De : Penmarch (29)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 08h47
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
