Tableau electrique maison passive
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.812 fois
me voici sur ce forum après avoir passer du temps à décrypter les normes électriques.
Nous avons un projet de maison passive et cela influe sur le tableau électrique puisque le tableau principal dans le cellier n'alimentera que les points internes à la maison et un tableau secondaire alimentera le sas, le garage, le sous sol et les extérieurs.
Voilà donc un premier jet, si vous pouviez me donner des avis sur celui ci :
Tableau principal :
schéma tableau électrique
tableau secondaire :
en espérant ne pas être trop à côté de la plaque! et par avance merci, bonne journée (ici il y du soleil, enfin!!! )
Dept : Pas De Calais
Tableau principal
Si vous voulez mettre un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, il faut mettre tous les radiateur sous un même ID
Tableau divisionnaire
Pourquoi autant d'ID ?
Pourquoi un circuit par VR ?
Les circuits extérieurs non attenants au bâtiments doivent etre sous un ID dédié à l'extérieur
Carminas
Dept : Cantal
Carminas merci de ton avis! on peut se tutoyer??
ALors les chauffages, je ne pense pas mettre de gestion centralisée car maison passive et ce sont vraiment des appoints pour chambres et pièce de vie afin de répondre à la RT 2012.
Pour le divisionnaire, je pensais qu'il fallait mettre un circuit par VR pour pouvoir les gérer indépendamment mais c'est une erreur donc je dois tout regrouper comme les points lumineux en fait.
Pour l'ID dédié à l'extérieur je peux quand même diviser en 2 ID histoire que les extérieurs soient pas complétement dans le noir si il y a un soucis quelquepart?
merci de ton aide!
Avec une maison passive tu auras tendance à prendre un abonnement de faible puissance, les radiateurs étant de l'appoint.
Dans ce cas une gestion centralisée a encore plus d'intérêt pour pouvoir gérer le délestage des radiateurs lors des pointes d'utilisation de l'électroménager.
Le seul intérêt d,un circuit par VR est de faciliter la programmation dans certaines marques qui nécessitent d'avoir un seul VR d'alimenté à la fois pendant cette étape.
Mais on ne le fait qu'une fois
On peut toujours mettre plusieurs ID pour augmenter la sélectivité. Voir jusqu'à quel point il est pertinent de le faire.
Ah j'ai oublié :
- il manque de le tableau principal le disj 32A pour alimenter le tableau divisionnaire
- dans le tableau divisionnaire, si plusieurs ID, il peut être pertinent de mettre un interrupteur sectionneur en tête pour la coupure d'urgence.
Carminas
Dept : Cantal
Pour l'abonnement on partait sur du 9kw classique (à voir au dessus du premier tableau) donc est ce qu'un délestage sera nécessaire?
En fait VR et BSO ne seront pas installés d'origine très certainement donc à voir selon la marque choisit le fonctionnement à prendre.
Le disj 32A est prévu (voir au dessus du tableau secondaire) pour toi il est plus pertinent de le mettre dans le tableau principal en sortie ou le secondaire en entrée?
La coupure d'urgence c'est à ne pas négliger effectivement! merci.
Si je regroupe les VR mais que je souhaite toujours séparé un minimum PC et éclairage des annexes (sas-garage-sous-sol), et séparé en 2 les extérieures sur des ID indépendants au final j'ai 4 ID mini au tableau secondaire. Pas simple mais ce seront surtout des évolutions à posteriori.
Un tableau principal dans le garage fera tout aussi bien l'affaire
les gaines sont colmatées....surtout en RT2012
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Fafa on est pas en RT 2012 mais en passif et je me décarcasse à faire une maison le plus étanche possible donc on va éviter de placer le tableau dans le garage! Tongue
Avec 9kW le délestage ne sera pas nécessaire
Il est néanmoins pertinent de mettre les radiateurs et leur fil pilote sous un même ID.
Vos besoins évolueront peut être et ce sera plus facile alors d'adapter l'installation.
Le disj 32A doit être au départ du câble dans le tableau principal
Repartir les VR sous au moins 2 ID
4ID pour le tableau secondaire c'est grand luxe. Mais pourquoi pas
Si logement neuf, pourquoi ne pas faire qu'un seul grand tableau principal
Carminas
Dept : Cantal
Je note pour les radiateurs.
Par contre 2 tableaux en maison passive me permet de ne faire qu'un passage de gaine entre mon enveloppe étanche et l'extérieur.
Env. 80 message Puy De Dome
De mon coté j'avais un peu plus equilibré les ampérages par ligne, là je voit que tu as des lignes à 120-140 ampéres et celle du dessous a 70-80.
Les appoints elec seront du 750 ou 500 w ( nous 750w pour 12-13m2 dans les chambres) j'ai tiré une ligne pour 2 radiateurs.
J'ai séparé les bso sur 2 disjoncteurs et tiré du coup 2 lignes, au pire ca me permet d'avoir un secours en cas de pb.
Notre abonnement est a 6kwh mais notre maison est petite.
N'oubli pas le parafoudre et si tu veux faire un peu de domotique laisse de la marge.
Dept : Puy De Dome
Merci! Biggrin
Juste une petite remarque pour les circuit éclairage. Tu peut utiliser des disjonteurs 16A. Ils coûtent parfois moins cher que les 10A et comme la norme préconise du 16A, faut pas se priver. C'est d'ailleur valable pour tout les circuit 1.5 mm²
le plan de notre maison ayant évolué, le tableua électrique à suivi!
Voici donc la nouvelle version
Tableau principal dans la zone passive :
Ayant prévu un système KNX, j'ai décidé de câbler les PC de courants au tableau avec un neutre/une terre pour phases et donc deux séries de 4 prises par disjoncteur.
Tableau elec 2nd version
tableau secondaire, dans le garage permettant d'alimenter le sas, le garage et les extérieurs (compris BSO alimentés par l'extérieur). Il faut noter que le lave linge et le seche linge seront dans le sas donc obligatoirement sur ce tableau elec.
N'hésitez pas si vous voyez de grosses rreurs, j'ai laisser les BSO individualisés sachant que cela sera géré dans un second temps puisque les BSO ne seront pas installés de suite.
Personne?
Ok pour moi
Lorsque vous mettrez un programmateur ou un gestionnaire ou un délesteur, prévoir un disj 2A sur la rangée chauffage pour son alimentation
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas c'est important d'avoir le retour d'un pro comme toi. Merci, je note pour le programmateur/gestionnaire/delesteur!
une petite interrogation, on se pose la question de poser un chemin de câbles à fil dans le vide technique du faux plafond pour quer cela soit propre. Les fils seront sous gaine sur le chemin de câbles. Y a t il des contre indications à utiliser un tel système, des remarques par rapport à la norme?
Merci par avance pour votre aide.
Pas de probleme si les fils sont sous gaine.
Mais c,est peut être un peu "lourd" comme solution.
Carminas
Dept : Cantal
Tu penses qu'il y a plus simple pour faire propre?
on dois passer les gaines élec, la vmc double flux et la plomberie et j'aimerais que ce soit propre.
A partir du moment ou c'est dans un fond plafond et sous gaine, faites ce qui vous semble le plus pertinent.
Par contre il fau attacher les gaines régulièrement
Carminas
Dept : Cantal
Merci de tes conseils carminas.
Encore une question mais il va falloir que je m'explique clairement, c'est pas gagné!
Bon nous partons sur une installation domotique et pous garder la liberté de commander n'importe quelle prise dans le futur je souhaite câbler les prises de cette manière :
dans un bloc 4 prises je fais arriver dans une gaine diam 25, 6 fils 2.5 mm² soit : terre + neutre + 4 phases (noir/marron/orange/rouge). Terre et neutre seront pontés entre les prises et chacune aura sa phase. de retour au tableau après passage dans des wagos je pourrais connecter 2 groupes de 4 prises par disjoncteur de 20A.
Déjà est ce que je fais une erreur en réfléchissant ainsi?
Ma question est la suivante : est il possible de procéder de même pour l'éclairage. En effet nous ne mettons en place que des leds donc avec des puissances faibles. Est il possible de passer 1 terre et 1 neutre pour deux phases permettant d'alimenter chacun une série de spots différents dans la même pièce (pour avoir une modulation de l'éclairage)
Merci par avance pour la réponse!
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h21
