Changement de carrelage.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.518 fois
Env. 70 message Oise
J'ai décidé de changer le carrelage de ma salle de bain, j'ai donc commencé a le décoller, il se décolle facilement mais toute la colle reste au sol.
On me dis que c'est normal.
Mais du coup je me demande si je dois absolument enlever cette colle ou si je peux recoller par dessus?
Dept : Oise
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, si vous êtes sur une dalle béton, essayez d'humidifier cette colle au moins une nuit, et essayez de la faire sauter avec un couteau de peintre moyennement large en tapant le couteau avec un marteau comme si c'était un burin.
Peut-^tre que de légers coups de marteau, feraient partir les parties les plus épaisse de la colle, ensuite vous pourrez coller par dessus, en faisant un double encollage.
Vous auriez aussi la solution du ragréage, mais dans tous les cas, vous risquez d'être un peu plus haut. Il faudra raccourcir la porte pour conserver un espace pour la circulation d'air indispensable.
Il faut enlever au maximum la colle en place
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Je serais d'avis d'enlever un max de colle, en grattant ou ponçant.
Même si les colles aujourd'hui sont TRES performantes j'aurais quand même peur de coller mes nouveaux carreaux sur un support moyen... sans parler que de poser des carreaux sur un sol non plat doit être assez galère.
De : Brignoles (83)
Merci, je vais essayer d'en enlever un maximum.
On m'a dis de prendre un ciseau a brique (plus large qu'un burin)
Dept : Oise
Oui essaies avec ça
Cela part très bien avec le ciseau à brique!
Par contre après le carrelage au sol je dois déplacer du carrelage mural car je change la baignoire de place.
Pensez vous que je puisse réutiliser ce carrelage ou pas?
Car le problème c'est que là ou je vais mettre la baignoire une partie est déjà carrelée au mur, j'ai donc environ 20 carreaux (20cmx40cm) à déplacer mais je ne peux ^pas en racheter car le modèle n'existe plus.
Dept : Oise
Faut voir l'état du carrelage, et s'il peut être reposé
Le carrelage est en bon état, ce qui me fait un peu peur c'est la colle qui reste dessus:
Dept : Oise
Essayé de la meuler pour la désagréger
Je n'ai pas de meuleuse...
J'arrive à en enlever pas mal en tapotant au marteau + spatule. J'en ai cassé un sur cinq pour le moment en forçant un peu trop
J'espère pouvoir en "sauver" un maximum.
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 20h26
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
