Isolation acoustique - comment choisir?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.042 fois
Env. 70 message Lyon (69)
Je cherche une isolation phonique sous carrelage, facile à poser, et pas très chère. (j'avais pas prévu ça du tout dans mon budget, mais ça me semble indispensable, car même sans carrelage, on entend tout!)
Que conseillez vous? J'ai vu plusieurs techniques différentes sur web. Où puis-je trouver ça?
Par ailleurs, est-ce qu'on peut poser l'isolant phonique directement sur des dalles vyniles sans les décoller? Le sol doit-il être parfaitement lisse pour poser l'isolant phonique, ou est-ce que quelque restes de colle peuvent être tolérés?
Merci beaucoup!
Toupsi
De : Lyon (69)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
il existe 2 systèmes : en dalles et en rouleau. le plus simple est la dalle
il existe plusieurs fabricants et tu peux faire jouer la concurrence en allant voir des négoces carrelage, des négoces matériaux et des GSB (leroy caste etc…)
il est préférable de retirer les dalles vinyles et de gratter la colle pour avoir un support plan et propre
sinon, une fois le produit retenu , appelez le service technique de l'industriel pour qu'il valide ou non la méthode de collage sur dalles vynile
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Marseille (13)
toupsi a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup!
Toupsi
tu peux aller sur youtube il y a de bonnes vidéos de tutoriels pour expliquer comment faire
Spécialiste en Isolation de Combles
De : Marseille (13)
Merci pour vos réponses! J'ai fouillé sur le net hier soir et j'ai trouvé une solution liège de 2-3 mm d'épaisseur. Ca semble être nettement moins cher, mais j'ai des doutes, car peu d'explication par rapport au carrelage à placer dessus ou au type de colle à utiliser.
Quelqu'un connait?
De : Lyon (69)
Vérifie l'affaiblissement acoustique
Env. 30 message Maine Et Loire
2 solutions s offre a vous:
-la moins chere, isolant sous chape type Assour 19dB ou Assour plus 21dB ou similaire (digi sol319)
-la plu chere, se vend en kit de 5 à 80m2 isolant en plaques ou lés a poser sous carrelage directement, ce kit se compose du ragréage (kit en les uniquement), colle, joint, plaque 18 ou 19dB, bande périphérique... l épaisseur totale est de 2cm environ carrelage compris.
Ce kit est tres technique et je déconseille de le réaliser vous même sous peine d anéantir tout l affaiblissement acoustique sur un detail tel que traversee de plancher d un tuyau, compter environ 20 à 30euros/m2 pour le kit en fonction de la surface
WEBER SYS IMPACT 20dB ou WEBER SYS ACOUSTIC
PLANIPHONE
un conseil d économie, faites le tour des gros carreleurs devotre region, ils auront certainement des restes de chantier a vous revendre car eux achetent par kit de 80m2 pour de gros chantier
BE carrelage
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 12h41
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
