Comment isoler mon garage?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.519 fois
Bloggeur Env. 60 message Vaucluse
Après un an dans notre maison, nous souhaitons isoler notre garage.
L'objectif est de limiter le froid et l'humidité afin de pouvoir monter des étagères et entreposer des cartons, outillages, etc.
Notre garage est dans le prolongement de la maison et dispose donc d'un toit en pente. Les murs sont en brique rouge, et 3 murs donnent sur l'extérieur.
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/939500.jpg?temp=1392657526[/img]
Edit :la premiere photo ne s'affiche pas chez moi...
Au "bas" de la pente du toit, orienté plein nord, les tuiles forment un espace qui donne sur l'extérieur (nous avons un chéneau encastré) :
Dans cette configurations, je souhaiterais savoir quelle est la meilleure solution concernant l'isolation du garage.
Mon constructeur m'avait parlé de plaque de placo+polystyrène à coller, mais je ne sais pas ce que cela vaut. Et comment isoler le toit et combler cette ouverture sur l'extérieur?
Est-il nécessaire d'isoler le mur qui est en contact avec la maison? sur celui-ci nous avons le module interne de la pompe à chaleur et le tableau électrique. De plus nous aimerions faire une mezzanine pour stocker des choses en hauteur, et je suppose qu'il faudrait prendre appui sur ce mur.
Merci d'avance pour vos réponses et idées . Si vous avez besoin de plus de précisions je vous répondrais dès que possible.
Sylvain
Dept : Vaucluse
Env. 30 message Vendee
je pence dans un premier temps qu'il faudrait mettre de la volige (planche de bois) au plafond, car l'apport d'air doit être énorme.
Sur les mur rails , isolant et BA13 ou panneaux OSB .
Romain
Dept : Vendee
si j'ai bien compris le garage ne sera pas chauffé.
Dans ces conditions une isolation va 'ralentir' les effets de variation de température,
mais par exemple si il fait par exemple 5° à l'extérieur pendant une semaine vous aurez 5° dans
le garage isolation ou pas.
Si la paroi séparative garage-logement n'est pas isolé, là effectivement vous avez intérêt à l'isoler.
Effectivement, le garage ne sera pas chauffé, mais il héberge le module interne de la pompe à chaleur air/eau qui tourne en hivers, et est accolé à la maison sur une grande surface. Le but n'est pas d'avoir une pièce à vivre, mais juste une pièce suffisamment saine pour pouvoir installer du stockage et éventuellement un frigo/congélateur.
Pour les voliges, vous les placeriez entre les grandes poutres, fixées sur les transversales? et vous isoleriez dessous? Et pour mon espace au niveau des tuiles? vous feriez comment pour boucher ça? Je sais que mes questions peuvent sembler bêtes, mais ont trouve de tout sur le net, et j'avoue ne pas maitriser (du tout) le sujet.
Dept : Vaucluse
lucienpel a écrit:Bonjour
si le garage est isolé, on aura une variation de température
De : Sur Le Forum (77)
'si le garage est isolé, on aura une variation de température'
Oui, a condition que la variation de température à l'extérieur soit assez rapide.
La ventilation de la sous face des tuiles est nécessaire; sur ce pan de toiture avez vous
des chatières (tuiles de ventilation) .
Pour faire simple : isolation entre pannes.
Fixation de suspentes sur les chevrons (environ 3 au m2).
Embrochage d'une laine minérale sur les suspente (R=5 au minimum)
Clipsage de fourrures à l'extrémité des fourrures
Finition : BA13, lambris, .....
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h09
