Rupteur pont thermique ou Isolant sol supérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.149 fois
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Je viens de recevoir le devis de mon maçon pour la pose de rupteur de pont thermique sur une dalle de 25+4 et uniquement sur la partie de la maison qui est pas enterré.(terrain en pente)
Résultat un devis à 1200€, pour info maison en ITI et 140mm de LDV GR32 sur mur EXT et isolation de 80mm pour le sol. Un R de 9-10 dans les combles. (maison de 170m²)
La question que je me pose c'est pourquoi pas passé en 100mm au sol et laissé tomber les isorupteur ??
La différence entre du 80mm et 100mm serait d'environ 600€.
Étant néophyte j'attend vos avis sur la question.
Pour info ; je ne suis pas en RT2012 et pas d'ITE (Régismu lol)
De : Loire (42)
Env. 200 message Haute Vienne
D'après ce que je comprends, tu a un isolant sous chape style TMS ? A ce moment là, il n'y a pas de pont thermique étant donné qu'il y a continuité (quasi entre l'isolation des murs et du sol). Dans ce cas les rupteurs ne servent a rien. Passer de 80 à 100 ne peut être que bon si tu a le budjet. Attention aux réservation (hauteurs de seuils...)
Dept : Haute Vienne
Oui je vais avoir un isolant type TMS, je pensais qu'il y avait une utilité d'avoir en plus les rupteurs de pont thermique.
Donc aucune utilité d'ajouter les rupteurs ?
les personnes qui utilisent les rupteurs n'ont donc pas d'isolant sous chape ?
De : Loire (42)
Oui, pour moi uniquement utile principalement pour les planchers d'étage ou bien les planchers a isolation intégré (hourdis poly...)
Dept : Haute Vienne
Justement dans mon cas c'est pour l'isolation de l'etage, en dessous j'ai un garage et partie sous sol buand etc
De : Loire (42)
Je sous entend "plancher d'étage sans isolation sous chape"
Dept : Haute Vienne
Ok je laisse tomber ces isorupteurs.
Je mettrais l'argent dans un autre poste
Merci Diablo
De : Loire (42)
