Sortie cheminée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.199 fois
Env. 400 message Avignon (84)
J ai entendu dire que le constructeur était obligé de me mettre une sortie cheminée même si je ne m était pas de poêle a bois , c est vrai ?
De : Avignon (84)
Photographe Env. 200 message Ergersheim (67)
Salut, depuis 2008 toute maison chauffée à l'électrique doit posséder un conduit de cheminée T450G Mini qui descend au minimum au plafond du niveau le plus bas chauffé.
suivant votre mode de chauffage, oui. cela te permettra le jour ou tu voudra mettre un poêle à bois ou autre, d'avoir un conduit qui te le permet sans réaliser des travaux plus lourds. (à toi ou à celui qui achètera ta maison un jour...)
rigueur et patience
De : Ergersheim (67)
Moi c est un Split rdc et radiant a l étage sa marche aussi ?
De : Avignon (84)
Oui. ceci dit vous avez un mode de chauffage à énergie renouvelable... peut-être que ça vous permet d'en être exempté. il me semble qu'ils avaient fait cet arrêté pour cela justement... je n'ai plus la date de l'arrêté mais si vous tapez ces mots sur un moteur de recherche il doit vous le sortir sans doute.
bonne journée.
rigueur et patience
Ok si je decide de le mettre le conduit pour plus tard c est a ma charge ou c est le constructeur qui le prend parce que s il me dit que c est obligatoire qui c est qui paye ? Merci pour vos réponses
De : Avignon (84)
Personne ?
De : Avignon (84)
Bloggeur Env. 500 message Vendee
Conduit de fummée obligatoire dans les maisons chauffées à l'électricitée.
LOI n°96-1236 du 30/12/1996 sur l'air et le principe de réversibilité énergétique.
Arrèté du 31 octobre 2005 et circulaire du 24 juin 2008
Applicable aux permis de construire déposés depuis le 1er septembre 2006.
Bref si ton constructeur n'a pas mis le conduit et ne respect pas les normes, donc le jour que tu met un appareil et que tu crée un conduit, tu peux lui envoyer la facture avec l'article que je viens de t'écrire, mais attention que d'ici là ton constructeur existe toujours.
Il faut savoir que le constructeur doit te réaliser un conduit au normes, respectant les distances de sécuritées et un dépassement de 40cm du faitage et que le conduit s'arrête au niveau du plafond, comme il te l'a informé plus haut.
Dept : Vendee
Ok merci je vais lui demander s il la prévu si ne la pas prévu et que je veut le mettre le conduit mon devis ne devrai pas augmenter c est sa ?
De : Avignon (84)
Moi a ta place tu ne lui dis rien si tu es actuelement en construction, sinon il risque de faire une plus valu.
Mais lors de la remise des clefs tu vérifies que c'est réalisé. Demande lui aussi de mettre un conduit en 150mm, car en 180 pour une maison classique se n'est pas utile, a moins que tu es une maison de 200m².
Dept : Vendee
Ok merci pour vos réponse
De : Avignon (84)
Juste une dernière question normalement il ne doit pas me mettre de plus value puisque c est obligatoire ??
De : Avignon (84)
Normalement non, mais vu que en général ils mettent qu'une souche et va peu t'être vouloir en faire une, qui n'est pas logique.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h48
Photos de cheminées
Photos de cheminées
