Pose du carrelage sur plancher Chauffant /Raffraîchissant
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.958 fois
Env. 700 message 51
J'aimerais savoir comment a été posé le carrelage pour ceux qui ont un PC et raffraîchissant.
Avez-vous fait une pré-chape ? Sur un treillis soudé ? Et ensuite une pose collée ou scellée ?
Pour ceux qui ont scellé leur carrelage, l'avez-vous désolidarisé sur polyane ? Dans ce cas, pas de mise en chauffe préalable ?
Bref j'entends tellement de trucs que je suis paumée...
Si un pro passe par là, je le remercie de m'aider à y voir plus clair...
A bientôt...
PC 09 mai 2005
fondations coulées 29 juillet 2005
Dalle coulée : 15 septembre 2005
Les murs se montent : 29 septembre 2005
Dalle étage coulée : 21 novembre 2005
De : 51
Env. 30 message Seine Et Marne/oise (60)
Nous sommes dans le même cas de figure. Ni le constructeur, ni l'installateur du plancher ne sont capable de nous conseiller sur le choix du carrelage. L'un des fournisseurs nous a indiqué qu'il ne fallait pas dépasser le 30*30 et prévoir des joints de fractionnement (piéce de 70m2)(esthétiquement ce n'est pas top). Je me suis adressé à un spécialiste du carrelage chez point P. J'ai reçu une réponse sur mon portable et il semblerait que nous ne soyons pas limités en taille mais qu'il faudrait utiliser une colle spéciale... Je vais le contacter et je diffuse l'info..
F.
De : Seine Et Marne/oise (60)
Env. 700 message 51
Merci beaucoup...
Apparemment y'a pas foule pour répondre...
Nous pensons faire une pré chape (d'enrobage) en béton fibré (pour éviter le treillis) et ensuite une pose sur chape directement.
Le carrelage que nous avons choisi est multi format.
merci de ton aide...
PC 09 mai 2005
De : 51
Multi-format ?
Cela veut il dire plus de 40*40 ? Car le constructeur nous déconseille un format supérieur.
J'ai l'impréssion que nous avons choisi le confort et l'économie d'énergie mais que dérriére il y a beaucoup de probléme et d'incertitude...
F
Env. 700 message 51
Multi format, c'est à dire : 3 formats différents : 48.5 X 48.5, 32.2 X 32.2 et 32.2 X 48.5...
C'est vrai que le problème de la mise en oeuvre n'est pas simple...
J'espère que l'on en sera satisfait... Happy
PC 09 mai 2005
De : 51
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
2 expériences en plancher chauffant / rafraichissant avec carrelage : 30x30 et 45x45.
2 carreleurs différents, 2 maisons différentes, même procédé : chape sèche avec treillis soudé + adjuvant + joint de fractionnement à chaque seuil et dans chaque direction > 8m + pose à la colle spéciale en double encollage.
Aucun problème à ce jour.
De : Bzh (22) (22)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
il serai peut etre bon aussi de poser la question au fabricant du carrelage...
De : Ouest Lyon (69)
Env. 700 message 51
Merci Olivier de tes réponses précises... Cool
Bastide, le fabricant de carrelage ne préconise rien de particulier...
PC 09 mai 2005
De : 51
Merci pour votre réponse. Sachant que la piéce principale en L fait 70m2. Il faudarait mettre un joint de fractionnement en plein milieu de la piéce ?
F
En l'occurence, oui. Un simple joint mastic (silcone ou acrylique, à vérifier suivant la compatibilité) en remplacement du joint de carrelage peut faire l'affaire.
Ce n'est peut-être pas "DTU" mais ça marche.
L'avantage c'est qu'il est invisible s'il est de la même couleur que les joints.
De : Bzh (22) (22)
Env. 700 message 51
Alors après moult recherches, prises de conseil et avis...
Nous allons faire :
- chape d'enrobage avec treillis soudé
- chape désolidarisée sur polyane
- pose du carrelage scellée
Les joints de fractionnement sont faits dans la chape d'enrobage...
A +
PC 09 mai 2005
De : 51
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
anjumath a écrit:Alors après moult recherches, prises de conseil et avis...
Nous allons faire :
A +
Salut.
Je trouve bizarre et dommage de désolidarisée tes chapes. La diffusion de la chaleur sera moins bonne et le coût va être plus important.
Si tu ne veux pas de chape liquide, tu fais comme olivier7cles, une chape fibrée et double encollage.
Mais parents ont fait ça il y a 7 ans sur PC rafraichissant et n'ont aucun pb.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 700 message 51
Merci slicks pour ta remarque tout à fait pertinente.
Une dernière pour la nuit : quelle différence entre une chape fibrée et une classique avec treillis ?
Merci encore. Cool
PC 09 mai 2005
De : 51
anjumath a écrit:Merci slicks pour ta remarque tout à fait pertinente.
Merci encore. Cool
La fibre est un produit "nouveau" qui permet sous certaine condition de ne pas mettre de treillis soudé. Cela permet d'éviter les fissures superficielles et ça marche trés bien dans le cas des chapes.
Env. 700 message 51
PC 09 mai 2005
De : 51
Env. 300 message Moselle
pas de fibre dans la chappe, beaucoup de problème avec le chauffage au sol...
Dept : Moselle
Env. 700 message 51
Ah bon ? Pourquoi ?
PC 09 mai 2005
De : 51
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pour nous chappe d'enrobage classique avec treillis métallique, puis pose de carreaux 43*43 et 34*34 en décallée avec colle et joints souples spécial plancher chauffant.
Pas de joint de dilation dans la pièce principale (+60m²).
Pas de mise en chauffe préalable car impossible techniquement (capteur extérieur non réalisé).
Pas de pb après une première saison de chauffe.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 05h08
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
