Cuve de récupération d'eau de pluie : quel entretien ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.734 fois
Env. 300 message Rennes
J'aimerais bien faire installer dans ma construction neuve une cuve de récupération des eaux de pluie pour les WC, Lave-Linge, évier dans l'office, ...
Mais je me demande si c'est contraignant en terme d'entretien.
Y'a t'il un entretien annuel à prévoir (nettoyage de la cuve, ...) ?
Quel volume de cuve faut-il compter pour une famille de 5 personne avec 2 WCs ?
De : Rennes
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message
Ca depend, si tu a prevu un système de prefiltre ou de pettit bac de decantation en amont de ta citerne, l'entretien de celle si doit être tres tres limité, un controle tous les 15ans doit suffire... Mais il faut nettoyer le prefiltre-bac de decantation tous les ans, ce qui est normalement assez simple.
Sinon un nettoyage de la cuve tous les 2-3ans doit suffire si tu n'a pas trop de debris vegetaux qui tombent dans la cuve.
Pour le volum, si c'est uniquement pour les WC et lave ligne, qui sont deja de tres gros consommateurs d'eau, je te conseille un minimum de 5-6m³.
Il est necessaire de placer un filtre (au moins pour la machine à laver) de quelques dizaines de microns en sortie de la pompe, il faut nettoyer au remplacer celui ci tous les 6mois environ, mais ca peut varier fortement suivant la propeté de ta cuve. (un filtre jetable de 25µm à quelques euros ou un filtre nettoyable de 30µm est suffisant)
Merci pour ta réponse Zitro.
Zitro a écrit:Ca depend, si tu a prevu un système de prefiltre ou de petit bac de decantation en amont de ta citerne, l'entretien de celle si doit être tres tres limité, un controle tous les 15ans doit suffire... Mais il faut nettoyer le prefiltre-bac de decantation tous les ans, ce qui est normalement assez simple.
Est-ce que tu aurais un schéma du système ?
Comment est-ce qu'on nettoie la citerne ? On rentre dedans avec un carsher Laugh
Où peut-on acheter ces filtres dont tu parles ?
Pas besoin de mettre un peu de chlore comme dans une piscine si je comprends bien ?
De : Rennes
Env. 100 message
Hebien c'est assez simple:
Soit l'eau qui descend des goutières tombe sur un "filtre" (plutot un tamis) avant de tomber dans la citerne, soit elle passe par une petite cuve intermediaire, ce qui permet aux impuretés de tomber dans le fond.
Voilà une page ou le système du préfiltre est expliqué:
http://stelmaweb.free.fr/mise%20a%20jour%20mars/cuve%20suite%202.htm
Pour le filtre en aval de la pompe, ca se trouve dans tous les magasins de bricolage, tu paiera le filtre une vingtaine d'euros et la cartouche de rechange quelques euros. Il n'y a aucun besoin de mettre un desinfectant dans l'eau, c'est même déconseillé !!
Pour nettoyer la cuve, il faut la vider et descendre dedans avec le tuyau d'arrosage et un jet puissant, ou le karcher comme tu dis.
Voilà Wink Si tu ne l'a pas vue voilà un lien sur le topic présentant mon système, si ca peut t'aider:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-24485.php
Merci beaucoup pour toutes ces infos
De : Rennes
Env. 4000 message Avignon (84)
trop classe le pseudo bob the builder, ca me rapelle l angleterre
De : Avignon (84)
En cache depuis hier à 22h34
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
