Resistance ipn 100
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.425 fois
Env. 10 message Antananarivo
Je construis une mezzanine de 12m X 4m
J'utilise des ipn de 100 pour un hauteur sous plafond de 2,80 , et il y a un ipn tout les 4metres
Il y a donc 8 ipn pour les poteaux vertical
En suite, je vais utilisé des ipn de 100 pour soutenir le plancher qui sera en bois
Ma question est la suivante: est ce que la structure va tenir ou il me faudra des ipn de taille superieur?
Ps: la mezzanine servira de bureau
Merci d'avance pour vos reponses
De : Antananarivo
Je comprends pas
les ipn, c'est des poutres ou des poteaux??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
A la fois pour les poutres et les poteaux
De : Antananarivo
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Donc si je comprend bien les Ipn soutenant le plancher ont une porté de 4 m? et ton plancher bois est fixé sur quoi et comment ?
de toute façon ca ne passe pas avec du 100!
Dept : Eure Et Loir
Un croquis aiderait pas mal a comprendre ce que tu veux faire
De : Bordeaux (33)
Salut
tu peux faire comme sa en gros :
Pose 2 muralieres type UPN sur les murs fixée solidement (suivant la nature du mur)
tu repose tes IPN 100 a entraxe de 50cm et ensuite tu viens poser ton OSB de 22m avec des viss autoperforeuse (faut quand meme prepercer plus petit avant avec un foret metal).
Merci pour vos reponses
De : Antananarivo
Le dosage du béton
Le dosage du béton
