Besoin d'aide réalisation terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 794 fois
Env. 10 message Liege
Je me lance dans la construction d'une terrasse de 500cm de long sur 380cm de large
Étant donner que mon terrain n'est pas droit, je vais utiliser des tuyaux en pvc + ciment afin de récupérer mon niveau.
Voici ce que j'ai déjà fait
(reste l'autre moiter de la terrasse)
et ensuite placer des traverse entre chaque lambourde comme les lignes rouge sur le dessin
avec des lambourde 60mm/40mm (c'est ce qu'on ma conseiller)
en verticale les plots sont espacer de 40cm
et horizontalement de 100cm
on ma dit que sa serais mieux de rajouter encore des plot (ou il y à 100cm de vide) pour avoir des plot tout les 40cm dans tout les sens
dois je faire cela ? ou pas ?
section lambourde ? 6cm sur 4cm mit sur la verticale ou autre chose ?
type de bois :
on me propose du merbiau à 26,41euros pour 590cm en 60/40
ou de l'autoclavé sapin à 11,42euros pour 590cm en 60/40
vus la différence je me lancerais vers le sapin qui es moins chère...
si ma terrasse dure 10 à 15ans ces largement bon pour moi pas besoin de mettre 3 fois le prix pour une terrasse de 30 ans ...
pour la finition, j'opte pour des dalles carré de 50x50cm de type bankiraï
il existe en 12 ou 15mm que prendre ? encore une fois si le 12mm fait l'affaire ... je prend celui la ...
le mélange de bois structure en sapin et le dessus en bankiraï ne pose pas de problème ?
merci de m'aidé
De : Liege
Env. 40 message Metz (57)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Quelqu'un saurais m'aider ?
De : Liege
La grande question qu'il faut se poser, c'est si votre terasse, que vous choisissiez des lames ou autre finition est soumisa à une garantie quelconque, si tel est le cas, renseignez vous chez votre négociant pour savoir si toute votre préparation initiale est comprise dans la garantie du produit, si ce n'est pas le cas, au moindre problème.....
De : Metz (57)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
