Plaquettes de parement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.589 fois
Env. 50 message Paris
Coucou tout le monde,
Un petite message pour avoir quelques petits conseils quant à la pose de plaquettes de parement.
Au mur j'ai collé du BA13 avec du MAP. Puis je mettre des briquettes par dessus. leurs poids: 30kg/m2 sans compter la colle et les joints
Quelle type de colle vous utilisez, quel type de spatule? pareil pour les joints bref comment vous vous y prenez? pour que le BA13 ne s'arrache pas surtout!
besoin de cales, de tasseaux, de cordes? ou les plaquettes sont assez légères pour tenir une fois collées
Merci de votre aide!
Dept : Paris
Env. 300 message Brest (29)
Moi je pars de niveau du sol je pose la premiere rangee de niveau j utilise une spatule de 8 avec de la colle en sac blanche a carrelage;mais le parement se pose sans joint
De : Brest (29)
C' est de l'immitation brique... je vais devoir mettre des joints!
Dept : Paris
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Il y a de la colle spéciale pour ces plaquette après tu peux faire comme avec le carrelage et commencer de la deuxieme rangée sur un tasseau ou règle
De : Boulay Moselle (57)
Comment vous "traitez" les joints? Ma briquette est irrégulière. comment faire un joint qui aille avec ce style?
Dept : Paris
Ok d accord donc avec des tasseaux fins sur les joints horizontaux et pour les joints verticaux a l oeil
De : Brest (29)
Tasseau? Ca va me faire des joints réguliers ça non?
Dept : Paris
Sinon vous prenez des champs plats pour la bande horizontale et des petits morceaux pour les joints verticaux
De : Brest (29)
Avez vous une photo des futurs plaquettes on pourra plus vous aidez
De : Brest (29)
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
