Toiture qui "voile" comment la redresser
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 12.633 fois
8
Env. 60 message Nord
Voici quelques phtos pas évidents tout est calfeutrer j ai pu voir:
1 infiltration légèrement humide en dessous de tuiles
2 une seul jambe de force en pointe de pignon
3 deux "semblants" contreventement mis n importe comment qui servent pas à grand chose je pense
4 les bas de pignon est pointe non pas bougé la voilure ce fait sur le milieu du chevron de rive et à pousser tous les autres jusqu à l autre pignon
5 les section du lattage me paraissent énorme?
On ne voit aucun contreventement sur les photos
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Et non gille si tu lit bien début le début je l avais stipuler d ailleurs c est à cause de sa que tout à bougé avec le temps d ou mon intention de redresser relater et poser des nouvelles tuiles puis refaire mes façades en clins pvc
si j'en vois une lignée.....
pour le lattage c'est normal s'il paraît gros, au vu de l'entre axe de fermette il y a au mini 80 à 90cm et donc le lattage est en fonction.....
les plafonds n'ont pas bougés...?
redresser les fermettes c'est rien,et le mieux serait peut être d'en rajouter.. Il faudra sûrement remplacer la fermette de pignon pour en mettre une un peu plus costaud....
Et voià ce que j ai trouvé sur le net deux photos avant après d une maison ayant les mêmes symptômes problème rien n est expliqué sur la façon de faire sauf que cette maison n avait pas de contreventement a la construction également
En gros avec se manque de contreventements pour ma charpente les arbalétriers ont voilé en leur milieu sur 5-10 cm les contrefiches ont suivi en se penchant de le sens de la voilures les fiches elles non pas bougé
Bonsoir ,la déformation visible sur la photo est due a l'absence ou a l'insuffisance des antiflambements ,les contreventements et lisse filantes n'ont pas l'air non-plus d'étre nombreux .Si rien n'est fait le risque d'effondrement est réel .Pour redresser le tout c'est sytéme de traction (palan sangle a cliquet....) en travaillant dans les combles et les points d'ancrage haut sur l'arba, au milieu de la longueur du faitage et en veillant a ce que l'ancrage bas ne déforme pas la structure .et ensuite de fixer tout ce qui manque .Dans certains cas il est nécessaire de découvrir.
Dept : Calvados
Votre désordre n'est pas rare ,il était frequent il y a une trentaine d'années que les fermettes soient posées par des personnes peu compétentes et sans plan de poses fournis sur le chantier ,les filantes et divers pièces de bois livrées avec les fermettes n'étaient pas mises en place et récupèrees par les intervenants qui pensaient que c'était du rab.
Dept : Calvados
Non les plafond non pas bouger la structure n'a pas bougé du bas d ailleurs j ai dans l optique de tous enlever les tuiles de toutes façon pour en remettre des nouvelles et donc j aurais plus de place pour travailler et redresser tous sa en remettant des renforts contreventement et lisse je vais investir dans une bonne bâche le soir je pourrais recouvrir le temps de tous faire ce pan de toiture l autre n ayant pas bouger bien sur je mettrait aussi des contreventements de l autre côté également par contre auriez vous des infos a me donner sur la pose des contreventement sur fermette la section de bois également ??je compte débuter vers avril mai pour le lattage vu l écart des fermette dois je reprendre la même section qui est deja montée??merci pour votre aide
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
8
