Charpente mono pente
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.084 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Etant débutant sur le sujet et après de nombreuses heures à lire des forums autour de la construction de charpente je suis toujours perplexe par rapport à la faisabilité et le sérieux de mon projet. Pouvez vous svp m'aider et me rassurer ? (désolé d'avance si je n'utilise pas tous les bons termes )
Je suis en train de construire (sur toulouse) un abris de jardin : dimension 3,9 * 4,7. Le toit sera mono-pente (30%) avec les murs de faitage sur la longueur de 4,7.
J'ai en ma possession 4 poutres avec les dimensions suivantes : largeur 8 cm et épaisseur ou hauteur 21 cm que je souhaiterais utiliser. Cependant elles mesurent moins de 4m30 de longueur donc je ne peux pas les utiliser de manière à ce qu'elles soient parallèles au mur de faitage.
Par conséquent je pensais les mettre dans le sens de la pente (1 collée à chaque mur de pignon et 2 au milieu (espacées de manière régulières ce qui donnerait un espacement d'environ 1m50 entre chacunes)) (fixées dans les parpaings (parpaings de 20)) et mettre des chevrons en parallèle de ces poutres (pour avoir un espacement maximum de 50 cm à 60 cm entre les chevrons et les poutres). Ensuite je pensais recouvrir ces poutres et chevrons de panneaux d'agglo puis poser les linteaux (dans le bons sens ) pour pouvoir mettre mes tuiles.
Pensez vous que cela sera sérieux ? que ca ne risque pas de s'effondrer?
Si oui comment fixer proprement mes poutres et les chevrons dans mon mur de parpaing? et quelle épaisseur et largueur pour les chevrons.
Si non que me conseillez vous?
En espérant que mes explications soient assez claires
Merci d'avance pour votre aide
Djedje31
bééé si c'est un peu fouilli votre explication....
combien de murs y a t'il.. un de faitage de 4.70 et deux de pignon de 3.90 c'est ça..?
la couverture, de la tuile mais laquelle..?
Désolé :-(
4 murs 2 de pignon de 3,9 et 2 de faitage de 4,7
Tuile ROMANE Sans d'ymeris : http://www.imerys-toiture.com/catalogue-imerys/romane-sans.html
djedje31 a écrit:Bonjour
Désolé :-(
2 faitage...? vous parliez d'un toit mono..... ??????? pouvez expliquer..?
Euh oui toit mono pente avec pente de 30% comme expliqué au début
Mes explications sont pas claires ? que manque t'il comme info ?
djedje31 a écrit:Euh oui toit mono pente avec pente de 30% comme expliqué au début
un mono c'est une seule pente... et vous me donnez deux faitages alors expliquez vous....
ou alors faites moi un schéma et mettez le moi cela me permettra de comprendre.....
Pour le faitage était les murs perpendiculaire au mur de pignon... mais je dois me tromper voici le schéma
[img]webkit-fake-url://F5A3477B-853D-4CDB-9563-D252FF15DD35/image.tiff[/img]
[img]webkit-fake-url://2EE6B5D2-6210-4FD4-A8C9-12933778DFAA/image.tiff[/img]
Je suis pas sur que le lien fonctionne. Sinon sur mon profil dans projet construction j'ai mis un schéma
djedje31 a écrit:Je suis pas sur que le lien fonctionne. Sinon sur mon profil dans projet construction j'ai mis un schéma
passez par HostingPics" et copiez le lien "lien forum 1"
[/url]]
Env. 10 message Haute Savoie
Trouves 4 autres pièces identiques aux autres tu devrais avoir 60 cm d'espacement et tu fait du chevrons porteurs avec.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
