Peintre avant de poncer
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.089 fois
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
l'étape tant redoutée du ponçage+peinture arrivant à grand pas, j'ai une petite question concernant la peinture sur du ba13.
Plusieurs personnes nous ont parlé de peintre une couche avant le ponçage. Ca permettrait notamment de protéger le ba d'un ponçage trop fort.
Y en a t il qui ont fait cela ou qui peuvent me renseigner ?
Merci d'avance,
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
perso je ne conseil pas,
la peinture etant beaucoup plus dure a poncer que le mastic ou platre,
tu risques de passer beaucoup plus de temps a poncer...
De : Ouest Lyon (69)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Par contre, j'ai aussi entendu dire qu'il fallait peindre un fois avant de considérer le ponçage comme fini car la 1er couche permet de faire resortir les défaults . Mais en phase final par contre pas au début.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 500 message Boissy Saint Léger (33)
A défaut de passer une 1ère couche de peinture, tu peux faire une couche de sous-couche et ensuite enduire et poncer.
C'est ce que nous avons fait et la sous couche se ponce très bien Wink le mur est "doux" comme de la soie et le plus important super lisse ! Biggrin
Avant de peindre, il faut juste passer un coup de chiffon sec pour faire tomber la poussière ....
AAMOIen & AAMOIenne n° 435
Arnaud VOINIER & Sandrine CHATEL
Maisons Ecureuil
Boissy st Léger (94)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24625&start=0
De : Boissy Saint Léger (33)
Merci à tous pour ces conseils.
Alors, je vais tenter le 1 sous-couche, puis poncage, puis peinture.
Pour le ponçagen je risque de prendre une girafe. Si il y a une sous couche, il y a peut être moins de risque de faire des bétises.
Boris
Env. 2000 message Riom (63)
En faite je vois deux ponçages:
- le premier qui enlève les plus gros défauts et les gros reliefs de platre, notamment au niveau des bandes. Je pense qu'il est préférable de le faire dès le début.
- Le second pour supprimer "le grain" des plaques de BA13 une fois peintes. Il est donc préférable de le faire après la sous-couche.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Un conseil aussi pour la girafe: une fois mon peintre ne s'est pas rendu compte que son disque de ponçage s'était en partie déchiré en passant sur tête de vis, il a poncé un bon moment comme ça (et n'a rien vu à cause des lunettes et de la poussière).
Bilan: il a "rayé" une bonne partie du mur qu'il ponçait. La peinture satinée demandant un mur parfait, il a donc du le ratisser une seconde fois et le reponcer.
Ma maison ici
De : Riom (63)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 20h40
Devis ponçage & peinture
