Peindre une porte d'entrée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.104 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Depuis l'acquisition de ma maison 8 ans la porte d'entrée est restée en l’état
mon idée est de la restaurer.
1 - Je présume qu'il va falloir décaper poncer la peinture, vernis qui est déjà dessus.
faire de même sur le metal
comment je dois procéder à ce stade.
2 - une fois cette étape faite dois je y mettre un peinture qui protège le bois, nourrit le bois (lasure ?)avant de la recouvrir d'une peinture. si oui quoi mettre ?
3 - je ne sais pas encore si je laisse la porte couleur bois ou si je la peint. Quelles sont les étapes pour les 2 choix ?
4 - ai je oublier une étape.
Merci d'avance
De : Marseille (13)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, Il faut bien bien poncer partout, avoir une petite brosse métallique (un peu comme une brosse à dents) pour les endroits de faible épaisseur, et ensuite passer du papier verre plié pour qu'il puise passer.
Il faut surtout pas mettre de la lazure avant la peinture.
Si vous arrivez à bien la poncer, vous pouvez la vernir avec un vernis pour l'extérieur. Sinon vous pouvez le peindre avec une peinture "climat extrême" d'une grande marque. ça tient très bien, c'est un peu plus cher, mais justifié.
Si jamais il y a des fentes à boucher, il existe de la pâte à bois dans les magasins de bricolage.
Pour peindre le "fer", il faut glisser derrière une feuille de journal pour ne pas mettre de la peinture sur le carreau.
Cette porte s'abime parce qu'elle prend l'eau, il faudrait au moins lui offrir une "marquise". il en existe de pas très chères :
http://www.weisz.fr/auvents-[...]es_430.html
Et enfin, de l'intérieur pour couper le froid vous pouvez y mettre un rideau en deux tissus très fins superposés pour laisser passer le jour, mais couper le froid.
On pourrait aussi mettre un grand morceau de plexi pour faire une sorte de grand double vitrage qui double l'ensemble des carreaux. Pourquoi du plexi ?? parce que le verre est très lourd (risque de déformer le porte) fragile, très cher.
Il est certain qu'avec un bon rafraichissement, elle serait méconnaissable.
LARZAC a écrit:Bonjour, Il faut bien bien poncer partout, avoir une petite brosse métallique (un peu comme une brosse à dents) pour les endroits de faible épaisseur, et ensuite passer du papier verre plié pour qu'il puise passer.
Et enfin, de l'intérieur pour couper le froid vous pouvez y mettre un rideau en deux p très fins superposés pour laisser passer le jour, mais couper le froid.
Merci des conseils.
Je compte prendre un décapant chimique gratter avec une spatule puis passer une éponge et ensuite me servir de la brosse métallique et papier de verre pour ce qui reste.
Pour le métal la partie vitrée est en faite 2 vantaux qui se retire donc pas de problème pour le métal pour qui je compter aussi mettre un décapant puis anti rouille et peindre
Donc une fois poncer j applique directement le vernis pour garder l aspect bois ou la peinture climat extrême pour lui donner de la couleur ne faut il pas passe un produit dur le bois a part peinture d accrochage primaire pour la couleur, pour le protéger ?
De : Marseille (13)
Bonjour, Vous avez le décapeur thermique électrique qui va pas mal aussi, on chauffe un peu, sans noircir le bois, et on gratte avec un couteau de peintre, ça vient bien en général.
Si le résultat obtenu est bon, on peut vernir, un vernis pas trop clair cache un peu plus les défauts.
Ou alors si le bois est trop abimé, on passe de la peinture.
Pour la peinture, il faut lire sur la boîte, je ne me souviens plus trop, il me semble qu'on peut la passer directement puisque c'est de la peinture bois.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h10
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
