Nombre d'interrupteur tete de lit
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.550 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
quel est la regle ou la norme au niveau des interruteur en tete de lit , c'est un seul ou 2 de chaque coté ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est du confort, un inter pour le plafonnier à l'entrée de la chambre, c'est tout
De : Penmarch (29)
+1 aucune obligation
Perso chez moi j'ai un inter à l'entrée pour l'éclairage central, et un double inter de chaque côté du lit, chaque double inter commandant l'éclairage central et une prise commandée sur laquelle est branchée une lampe de chevet
Carminas
Dept : Cantal
Env. 900 message Isere
Perso j'ai 3 inter à 4 commandes (a l'entree de la chambre et de chaque coté du lit). Chaque inter permet de:
Allumer le plafonnier central
Allumer les appliques de chaque coté du lit (sachant que le meme bouton permet sur les inter du lit d'allumer/eteindre uniquement l'applique du coté ou il se trouve)
Ouvrir le volet de la chambre
Fermer le volet de la chambre
C'est vraiment tip top comme ca
Dept : Isere
Suffit juste de ne pas déplacer le lit
De : Penmarch (29)
Env. 100 message Lyon (69)
SilverArrow38 a écrit:Perso j'ai 3 inter à 4 commandes
Bonjour, je ne comprend pas à quoi sa ressemble ? une photo ?
De : Lyon (69)
On a mis 2 interrupteurs en tête de lit (un à droite et l'autre à gauche évidemment). Comme nous avons une installation domotique en KNX, chaque interrupteur comporte 6 commandes qui permettent de :
- allumer la lumière générale de la chambre
- allumer la liseuse
- fermer/ouvrir les VR de toute la maison
- fermer/ouvrir les VR de la chambre seulement
- allumer la lumière de la terrasse
Très pratique !
Par contre, on a fait attention à la distance par rapport au lit : que l'on puisse y mettre un lit de 2m de large (ce que l'on a fait plus tard) avec une tête de lit encore plus large. On a au total 240 cm d'écartement.
Membre utile Env. 900 message Jura
Je ne doute pas du coté ludique de la chose mais est-ce vraiment nécessaire de pouvoir ouvrir les volets roulants de la chambre (je ne parle pas de la maison W00t) depuis son lit ?
Je m"emmêlerai les pinceaux avec tous ces boutons, un coup à réveiller toute la maison alors que je voulais simplement démarrer ma cafetière depuis mon lit Biggrin
Dept : Jura
Anita1979 a écrit:Je ne doute pas du coté ludique de la chose mais est-ce vraiment nécessaire de pouvoir ouvrir les volets roulants de la chambre (je ne parle pas de la maison W00t) depuis son lit ?
Ce n'est pas ludique. C'est avant tout confortable et pratique.
On se réveille le matin (surtout le week-end après la grasse-mat') et on ouvre tout.
Les boutons sont identifiés : pas de risque d'erreur.
[/img]
Oui, ce doit être pratique et l'interrupteur est très classe, en tout cas me plait bien
Mais sans te froisser, on peut imaginer aussi que se lever d'abord puis ouvrir ensuite les volets roulants de la maison via une unique (télé)commande centralisée depuis l’entrée, la cuisine ou le salon par exemple est déjà confortable Wink
Je dis ça... en même temps j'en suis toujours aux bonnes vieilles sangles pas centralisées du tout Biggrin
Dept : Jura
Merci pour l'info et l'image, ça me parle bcp plus de voir ça ! il est effectivement très classe, c'est quelle marque qui fait ça ?
Pour répondre à Anita, je pensais aussi comme toi, j'avais les bonnes vielles sangles, et lorsque j'ai refais mon appart, j'ai motorisé les volets, et j'ai placé le support de la télécommande au même endroit où il y avait la sangle, et bien je peux t'assurer que la télécommande n'y est jamais et est tjs à porter de mains depuis le lit, c'est confortable de pouvoir ouvrir un peu les volets tout en restant sous la couette afin de se réveiller en douceur... et de voir si la météo dehors te donne plutôt envie de rester sous la couette ou de te lever pour en profiter Biggrin
De : Lyon (69)
Pour dire ça, c'est que tu ne dois pas ou plus avoir d'enfants en bas age alors Wink
Dept : Jura
Env. 400 message Bas Rhin
leon8121 a écrit:Merci pour l'info et l'image, ça me parle bcp plus de voir ça ! il est effectivement très classe, c'est quelle marque qui fait ça ?
C'est du Hager Kallysta Tebis.
C'est 168 € HT le mécanisme à voyant 6 bus (WKT316), rajouter 30 - 40€ pour avoir la finition.
Dept : Bas Rhin
Anita1979 a écrit:Pour dire ça, c'est que tu ne dois pas ou plus avoir d'enfants en bas age alors Wink
Et oui et j'en profite
Dans qq années tu pourras le refaire, courage
De : Lyon (69)
Pegasus, on a la meme install (pas les memes intterupteurs ;) )
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h07
