SHON et/ou surface plancher
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.196 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Le terme de shon peut il encore figurer dans des documents officiels? Certificat d'urbanisme, ou Plan d'urbanisme.
Dans l'affirmative faut il substituer les termes, la methode de calcul n'etant pas exactement la même? La surface plancher permet à parament de ne pas prendre en compte l'isolation interieur, contrairement à la shon si j'ai bien compris.
Et si oui pour ceux qui on déposé un permis de construire depuis la reforme de 2012, c'est la surface plancher que vous avez déclaré?
Marie
Dept : Bas Rhin
Marie67110 a écrit:Bonjour,
Marie
Normalement, et effectivement depuis la réforme de 2012, il faut tout déclarer en surface de plancher.
Il ne devrait plus figurer dans les certificats d'urbanisme, cela fait tout de même 2 ans que la réforme a été entérinée.. Dans les documents d'urbanisme (POS ou PLU) par contre, ils peuvent encore apparaître (si tant est qu'ils aient été approuvés avant la réforme !).
Tout est dit dans cet ordonnance : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00[...]31&categorieLien=id
Dept : Var
Nouvel Aviseur Env. 200 message Val De Marne
Je dois préparer le panneau de chantier avec le numéro de PC et les surfaces - faut il barrer la mention Shon et remplacer par Surface de plancher (les panneaux ne semblent pas encore être à jour)? ou juste mettre les chiffres surface plancher sans mention supplémentaire? ou on s'en fout?
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Pepeaut a écrit:Je dois préparer le panneau de chantier avec le numéro de PC et les surfaces - faut il barrer la mention Shon et remplacer par Surface de plancher (les panneaux ne semblent pas encore être à jour)? ou juste mettre les chiffres surface plancher sans mention supplémentaire? ou on s'en fout?
Si votre permis de construire a été accordé sous le régime de la SHON, vous mettez SHON, sinon, surface de plancher !
Cordialement.
Dept : Var
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
